AN Christian Rose Graupner Gyro 5000
  • Gast-Avatar
    Hallo habe folgeendes prop. bei niedriger drehza.ca1350 im HH mode heck nicht stabil bei starken schnellen Pitch änderungen dreht da heck immer weg so ca 40 grad,bei 1750 drehzal ist es stabil ,bei Pirue.beschleunigungs verhalten die dehgescwindigkeit ist erst nach ca 1 umdrehung ereicht .Kreisel empf.keit 70%
    Ist das alles mnormal**??
    mfg
  • Gast-Avatar
    Hallo CHR,
    ich würde längere Heckblätter nehmen, da die Drehzahl des Heckrotor´s vermutlich nicht ausreicht.#
    Gruß Joachim
    • Gast-Avatar
      Na ja wäre möglich aber es hat alles schon mal gefunzt ohne prop. bei sarken wind und niedriger drehzal häat das heck und plötzlich macht es einen versatz ca.90 grad*?
      Liegt vieleicht ein defekt vor*?
      • RV
        RV
        Mikado-Heli.de
        VStabi-Support
        • 02.06.2001
        • 7766
        • Rainer
        Ich habe auch den 5000 er, bin aber sehr zufrieden. Was allerdings zum 3000 er, den ich davor hatte unbedingt geändert werden mußte, war der Heckantrieb. Den mußte ich bei meiner Uni Expert von Stahldraht auf Starrwelle umbauen. Mit der Starrwelle war das Heck nicht mehr wiederzuerkennen, und der Kreisel kann wesentlich weiter aufgedreht werden.
        Was für eine Heckantrieb hast Du? - Vielleicht ruscht da ja was durch? -
        ich hoffe doch, daß Du alle Ststischen und Dynamischen Mischer deaktiviert hast, und alle Wegbegrenzer, Servomitten, elektronischen Trimmungen usw. aus bzw. auf 150% sind?
        Um das zu prüfen, schließe ich ein altes Servo an K4 an, und teste das immer auf der Werkbank. Vielleicht hat Dir die Senderprogrammierung hier einen Streich gespielt.
        Immer Luft nach unten lassen!
        Rainer
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Vilelleicht hast Du ja auch Störungen durch Knackimpulse?
          Poste mal Deine kpl. Ausrüstung.
          Rainer
          • Gast-Avatar
            Vielen dank für eure freundliche und schnelle
            Hilfe !!!!!
            Mc-24 Futura Nova Cr-Hero Blatt
            Habt ihr den beschleuniegungs effekt auch?
            Wieviel Dr/Expo Drehzal.Habt ihr den Servoweg für Hero auf 150% oder weniger ?
            Könnte ein defekt an Kreis vorliegen?
            • Gast-Avatar
              Was für eine Länge bzw.Loch habt ihr am Servoarm*??
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hallo chr,
                ich hab den 5000er auch in meiner Nova drin. Läuft alles ohne Probleme. Hast Du einen Ferritkern am Heckservokabel montiert?? Falls nicht, rüste ihn mal nach. Ich würde auf folgendes Tippen: falsche Heckrotorblätter, da die Futura eine niedrige Heckübersetzung hat-ich rüste jetzt dann diese Maschine mit dem Zahnriemen aus, mit dem ich meiner anderen Nova schon sehr gute Erfahrungen gemacht habe.
                Als Heckrotorblätter verwende ich die von SAB. Servoweg ist 150%, Dualrate im Schweben 75% / 20% Expo. Dualrate Kunstflug u. Autorotation 90%/ Expo 15%.
                Servohebel: Alu, ganz außen eingehängt, hinten am Heckumlenkhebel innen
                MfG
                Christian
                • Gast-Avatar
                  Könnte es auch ein Teperatur Drift sein?
                  • Christian Rose
                    • 14.04.2001
                    • 3193
                    • Taching am See
                    Hallo Chr,
                    einen Temperaturdrift schließe ich aus, da erstens die Temperaturkompensation des 5000ers einwandfrei funktioniert und zweitens sich eine eventuelle Temperaturdrift nicht abhängig von der Drehzahl des Hauptrotors sondern von der Aussentemperatur ist.
                    Probiere mal die höhere Heckübersetzung von robbe oder eben andere (längere) Heckrotorblätter; die SAB sind ideal.
                    Die Erfahrungen habe ich auch anfangs gemacht-wechselte dann zuerst auf NHP 110mm und jetzt auf SAB und die sind wirklich klasse.
                    Hast Du die senderseitigen Mischer (Kanal 1-] Heck, Gas-] Heck)in der Schwebe-Flugphase deaktiviert??
                    MfG
                    Christian
                    • Gast-Avatar
                      Mischer sind aus ,könnte sich ein servo defekt ankündigen?
                      Oder bin ich vom Futaba Gy-601 zu verwöhnt?
                      • Gast-Avatar
                        Christian mail mal bitte dein email adr.habe sie nicht mehr danke.
                        • RV
                          RV
                          Mikado-Heli.de
                          VStabi-Support
                          • 02.06.2001
                          • 7766
                          • Rainer
                          Schau einfach mal in Christians Profil !!!
                          Psssst ... Geheimtip ...
                          Rainer
                          • Christian Rose
                            • 14.04.2001
                            • 3193
                            • Taching am See
                            Hi Rainer,
                            mußt immer alles verraten* [img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle]
                            Christian
                            • Gast-Avatar
                              Ach ja habe ich übersehen naja war ein harter Tag**??
