Servohorn: Wie lange? (REX500, S9257)
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    Hallo!
    Wie lange muss ich denn das Servohorn bei meinem S 9257 mit GY 401 im T-Rex 500 nehmen? In der Anleitung vom Gyro steht nur ein Richtwert und dass man sich nach den Angaben des Helis richten soll. Nur in der Anleitung vom Heli steht dazu nichts...
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
  • Kleinsi
    • 20.02.2002
    • 455
    • Simon
    AW: Servohorn: Wie lange? (REX500, S9257)
    Ich habs jetzt aufs 2. Loch eingehängt, ca. 10mm. Trotzdem kann ich die Empfindlichkeit nur auf 40% setzen. Ist das nicht ein bißchen wenig? Am Rex ist alles original, nur Heckblätter hab ich gegen die CFK getauscht.
    Ist das genug Empfindlichkeit, oder muss ich an meinem Setup irgendwas ändern?
    Vielen Dank!
    Mfg Kleinsi
    • noch ein Stefan
      • 07.08.2004
      • 7356
      • Neuss
      40% ist wenig, bin mit selber Hebellänge auf 55% bei 5,5V gekommen.
      Hast du vielleicht den Governormodus ein?
      gruß Stefan
      • Kleinsi
        • 20.02.2002
        • 455
        • Simon
        Nein fliege mit Gaskurve, Bec ebenfals auf 5,5V. Stelle ich die Empfindlichkeit höher schwingt das Heck beim Abbremsen einigemale nach.
        Ich habe auch den Eindruck, dass ich den Limiter für den Servoweg relativ strak reduzieren musste, obwohl ich wie gesagt am 2. Loch (ca.10mm) eingehängt hab. Hast du auch den 500er Rex, oder einen anderen Heli?
        Mfg Kleinsi
        • noch ein Stefan
          • 07.08.2004
          • 7356
          • Neuss
          Nö, war ein 500er Rex wenn auch nicht meiner, hab ihn aber zusammengemurkst und eingeflogen, Heck steht und hält. Ich habe aber auch Radiallager reingebaut. Was mir am Heck aufgefallen ist ist das die Heckschiebehülse wirklich in der Mitte stehen sollte (auch laut Anleitung) weil man sonst am 401 den Limiter so weit zudrehen musste das das Heck komisch wurde (keine schnellere Drehrate nach rechts trotz mehr Gier). Um das Heck im Normalmodus richtig einzustellen ist die Heckwelle m.E. zu kurz weil der 401 immer mächtig großen Weg fahren können muss um gut zu funktionieren weil er das letzte Stückchen vom am Limiter eingestellten Weg irgendwie nicht nutzt. Daher kommt ja auch die Unsitte den Limiter einfach weiter aufzudrehen als es der Heckweg ermöglicht, das Heck steht dann nämlich einfach besser. Mit so Werten +35° und -25° kommt man da einfach nicht weit.
          Wenn die Empfindlichkeit nicht über 50% kommt dann würde ich den Hebel aber einfach mal verkürzen, finde unter 50% ist zu wenig mit dem 401.
          Gruß Stefan
