hab den Robbe 3D und den Piezo 900. Wie mache ich die am Besten fest? Geht da doppelseitiges Klebeband ohne "Polsterung", oder sollte da was weiches dazwischen?
Wie am besten den Kreisel festmachen
hab den Robbe 3D und den Piezo 900. Wie mache ich die am Besten fest? Geht da doppelseitiges Klebeband ohne "Polsterung", oder sollte da was weiches dazwischen?GruÃ?
SteffenStichworte: -
In dem Karton wo die Gyro´s eingepackt waren liegen bestimmt noch so treifen bei wo Schaumstoff mit doppelseitigemklebeband drauf ist, das nimmst du!
Wenn nicht gehst du zu deinem Modellbaufachgeschäft und frägst nach TAPES für Gyro´s!
MFG
Marcus
... oder nimmst das Spiegelklebeband von TESA aus dem Baumarkt. Siehe diverse Threads aus den letzten Tagen...
HeliInvasion
Hallo Steffen !!!
Wie Jan schon geschreiben hat, funktioniert das Klebeband von Thesa ( ca. 1,5mm stark ) auch ganz gut. Ich benutze dieses schon seit Jahren. In der Regel 1-lagig aber auch 2-lagig geht !!! Hält übrigens bombig !!!
Ich würde das dicke von Vario oder Graupner nehmen.Das TESA ist bei einem 401 oder 601 sicher ok, aber beim 3D-Gyro ist die Vibrationsempfindlichkeit höher und damit die Entkopplung durch dickeres Klebeband angesagt.
Gruß Nico
