TESA Spiegelklebepads für 401 ???
  • Ralf M.
    Ralf M.
    schon wiederholt habe ich gelesen, daß Ihr Spiegelklebepads der Firma TESA benutzt um den GY401 zu befestigen.
    Nun habe ich hier in verschiedenen Baumärkten und anderen Geschäften danach gesucht, aber nichts gefunden. Selbst auf der Internetseite von TESA sind nur Autospiegelklebebänder aufgeführt.
    Kann hier ´mal jemand genauer Beschreiben welche Pads gemeint sind ?
    Danke.
  • appollo
    • 05.06.2001
    • 98
    • Maik
    Das muss eigentlich heissen doppelseitiges Klebeband.Die Pads musst du dir dann selber schneiden
    Es steht halt nur drauf z.b. für Spiegelfliesen.
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      geeignet "Für Futaba-Kreisel" wird Tesa da sicher nicht aufdrucken
      Scherz beiseite: Es geht das "Tesa Spiegelklebeband", alternativ gibts noch ein etwas weicheres (aber für was das ist, weiß ich nicht).
      Christian
      • Jörg-Michael
        Jörg-Michael
        Hallo Ralf,
        ich habe hier in HH im "Bauhaus" von Tesa Spiegelpads gekauft. Sind ca. 1,5 mm größer als die Grundfläche des GY 401. Ist eine rote Verpackung und es liegen zwei Lagen a´ 8Pads (glaub ich jetzt) drinn. Du bekommst dieselben Pads aber auch in einer transparenten, grün bedruckten Kunststoffhülle, ebenfalls Bauhaus. Die hingen im Regal bei den Spiegeln. Schau da einfach mal.
        Jörg-Michael
        • Axel1
          Axel1
          Es heist tatsächlich Spiegelklebeband und ist ca 20 mm breit auf einer Rolle mit ca.100 mm Durchmesser. Habs aus dem Hornbach Baumarkt.
          Gruß Axel
          • Roland1281
            Roland1281
            Ist das für alle Kreiselsysteme empfehlenswert?
            Habe derzeit einen ICG400, muss ihn aber noch mit irgendwas befestigen, da ich die Original-Unterlage (war moosgummiartig) nicht mehr habe, denke ich mir ich probiers auch mal mit dem Klebeband aus, oder?
            MfG
            Roland
            • Gast-Avatar
              Hallo Roland,
              habe auch den ICG400 und mit dem Zeugs befestigt (die Originalteile sind mir wg. zuviel aus/einbauerei ausgegangen), geht supa und hält auch bombenfest.
              btw: das TESA Band in der 5m-Rolle ("Montageband für Spiegel", extrastark, 5mx19mm) hat die BestellNr. 55733-00010
              lg,
              fred
              • Roland1281
                Roland1281
                Danke, dann werde ich es auch mal damit versuchen!
                MfG
                Roland
                • Ralf M.
                  Ralf M.
                  danke für Eure Antworten, das Klebeband auf der Rolle habe ich jetzt gefunden, aber diese fertigen Pads gibt es hier nicht.
                  @Christian : besonderen Dank an Dich - sonst würde jetzt ich immernoch Tesaband suchen mit der Aufschrift "Geeignet für Futaba-Kreisel" !!!
                  • Ingo T
                    Ingo T
                    es funzt auch mit den Klebe Pad´s die man wieder abziehen kann.
                    Glaube die heißen Power Strip.
                    Wobei das Wort "Power" wohl für den Preis steht :-)
                    Ingo
