Gyro Empfindlichkeit ??
  • BergFex
    BergFex
    Hallo Leute.
    Ich verstehe die Welt nicht mehr bis jetz bin ich mit meinem Rex und dem TG7000 ohne grosse Probleme so rum geflogen und auf einmal muss ich die Kreisel Empfindlichkeit voll runterdrehen damit das Heck bie hohen Umdrehungen Ruhe gibt-
    Aber das ganze nur im AVC im Normal Mod kann ich mit 40 % ohne Probs bei 2100 u/min fliegen wehe ich schalte auf AVC da ruckelt das Heck wie wild bin nun bie 15% das kann doch nicht normal sein oder?
    Irgent wann bin ich bei 0% damit das Heck ruhe gibt. Hatte das Prob schon jemand? Und was hat der Jenige gemacht?
    Bin mit meinem Latein am Ende ich hoffe Ihr wisst weiter.
  • AndreasK.
    • 23.08.2005
    • 106
    • Sauerland
    AW: Gyro Empfindlichkeit ??
    Hallo ,
    Der Kreisel sitzt doch noch richtig fest auf dem Klebepad , oder ?
    Löst sich schon mal , wenn da ßl od. Spit drankommt .
    Gruss, Andreas
    • BergFex
      BergFex
      ja sicher alles Kontrollierd alles sitzt dort wo es war und ich muss mit der Empfindlichkeit runter und K.a warum.
      • AndreasK.
        • 23.08.2005
        • 106
        • Sauerland
        Hi ,
        Riemen od. Starrantrieb ?
        Riemenspannung mal geprüft ?!
        Gruss, Andreas
        • BergFex
          BergFex
          T Rex 450 Riemenantrib auf das Heck
          Gyro TG 7000
          Fs 61 BB Carbon Speed Digital
          Srvo wurde nun gewechselt da ich den im Verdacht hatte aber nichts.
          • Michael W
            Michael W
            Hast mal nen crash gehabt? Rotorwellenlager gewechselt?
            • chaosman
              chaosman
              Hast du es schon einmal mit einer bisschen höheren Drehzahl versucht? Mit kommt 2100 ein bisschen wenig vor ...
              Habe noch keine so niedrige Drehzahl mit meinem 450er ausprobiert.
              • BergFex
                BergFex
                Crash kann man das nicht nennen habe schon man bischen härter aufgesetzt aber kein Schaden und die Welle hatte vorher schon eine leichte Unwucht die aber nur in den unteren Drehzahlen merkbar ist.
                Das komische ist ja im Normal Mod kann ich mit 40% fliegen aber im ACV micht da bin ich nun bei 5%.
                • munke
                  munke
                  Kenne den TG7000 zwar nicht, hatte aber bei meinem GY401 etwas ähnliches.
                  Musste Delay am Kreisel etwas zurück drehen, dann ging es wieder.
                  • Michael W
                    Michael W
                    Ich denke, der Kreisel hat einen weg.
                    • Buster
                      • 26.04.2007
                      • 425
                      • FD-Galerie
                      Servus,
                      Heckrotorwelle gerade? Evtl. mal einen Tropfen ßl auf die Welle machen.
                      Gruß, Svopp
                      • BergFex
                        BergFex
                        Mit welche begründung aber ich glaube du hast Recht ich habe heute von Dig auf Analog umgestellt und da funzt er ohne Probs da kann ich mit 60 % im AVC Mod fliegen wehe ich stelle zurück auf Dig dann ruckelt das Heck wie Sau.
                        Was kann das sein?
                        • chaosman
                          chaosman
                          Das FS61 solltest du nicht im Digi-Mode betreiben, da es dann zu heiß wird und mit großer Warscheinlichkeit ausfallen wird.
                          Allerdings sollte es trotzdem nicht derartige Effekte machen, und da du es ja bereits getauscht hattest, bleibt - außer dem höheren Stromverbrauch im Digitalmodus - wohl nur noch der Kreisel als Ursache übrig.
                          Kai
                          • BergFex
                            BergFex
                            Im Analog Mod ist alle in Ordung da kann ich auch die Empfindlichkeit ganz normal fliegen. Und der Kreisel arbeitet auch so wie er soll ich glaube das ich wie du geschriben hast nicht im Digi fliegen hätte sollen und den Servo gekilld habe.
                            Aber sicher der Kreisel auch was haben muss da ich den neuen Servo auch nicht im Digimod nicht mit 15% fliegen kann und nicht mal da das Heck ruhe gibt. Ich werde mal im Analogmod fliegen.
                            Und danke für den Tip Analog nicht Digi das hatte ich bis Dato nicht gewusst.
                            • tecel
                              tecel
                              Ich würde auch dringend mal die Heckwelle checken und die Leichtgängigkeit der Pitchhülse. Ansonsten versuch mal den Servoarm zu verkürzen. Das du im Normalmodus mit 40% fliegen kannst aber im HH nicht, ist nicht ungewöhnlich. Die Wackelhecks treten im HH Modus auf, wenn im Heck irgend eine Sache "nachgibt" oder Spiel hat. Das mißt der Gyro und regelt wieder nach usw weil er ja eine bestimmte Lage im Raum wieder erlangen will. Das will er im Normalmodus nicht.
                              tecel
