ich habe eine Frage an alle Helicommand-freunde:
Habe bei meinem Rex SE den HC 3D eingebaut und auch soweit per Schnittstelle eingestellt.
Die Taumelscheibenservos werden richtig angesteuert.
Nun zu meinem Problem:
Wenn ich den HC im H. oder P.- Modus betreiben möchte kippt die Taumelscheibe bei Neigung nach vorne oder hinten seitlich ab (in der Hand)!
Ansich sollte die Taumelscheibe ja gegensteuern, also ich kippe nach vorne und die Taumelscheibe reagiert mit einer Bewegung in die Gegenrichtung nach hinten.
Leider bewegt sie sich dann seitlich !!
Dies bedeutet im Flugbetrieb, beim abheben stellt sie sich quer und der Rex macht nahezu unkontrollierbare seitliche Bewegungen.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, das Wetter soll am So. schön werden.....
Danke & Gruß
Stefan
