Hilfe!! HG5000 erkennt Sender nicht
  • Berny
    Berny
    Ich habe mir einen Hitec HG5000 mit passendem Servo gekauft und nun geht der ßrger los.
    Am anfang soll man ja den Empfängertyp scannen. Also knüppel und dann empfänger einschalten.etwa 10 sek. halten bis kreisel 3 mal die dioden durch gespielt hat.
    Dann loslassen.
    Und dann Springt die anzeige immer wieder auf HItec. 20 mal probiert.
    Alles so gemacht wie in der Anleitung beschrieben.
    Sender: MX16s
    Empfänger: R16 scan
    Kann einer helfen oder hat jemand die gleichen probleme gehabt*
    Berny
  • elvio3
    • 31.01.2007
    • 1769
    • Renzo
    • Schweiz, Widen (AG)
    AW: Hilfe!! HG5000 erkennt Sender nicht
    Hallo Berny,
    Hast Du die ATV auf 140% gestellt? Dies ist relativ wichtig, sonst gehts glaubi ned...
    Kraken 580, Blade 150 S, Spirit 2, XNova, Hobbywing, DX9 BE
    • CamelBo
      • 09.04.2007
      • 209
      • Tobias
      Kenn zwar den kreisel nicht, aber beim Ltg 2100 is des problem bekannt besonders bei mx16.
      das kommt von der impulslänge des Senders.
      Um richtig einzustellen muss man den Kanal fürs Heck auf mitte +8 stellen.
      Zudem noch -142 und +138
      Gruß Tobi
      Hoffentlich hilfts
      ROCK THE PROTOS!
      • Berny
        Berny
        Danke. Werde ich mal probieren...
