BLS 251 mit 4,8 Volt oder mehr?
  • bronti
    • 16.10.2005
    • 3465
    • sven
    AW: BLS 251 mit 4,8 Volt oder mehr?
    hab hier auch noch was in einer robbe tabelle gefunden
    Heckrotorservos F1396 BLS251
    Geschwindigkeit
    Speed/45°
    4.8 V 0.045
    6 V 0.038
    • Tom1976
      Tom1976
      Hi.Also ich habe von Emcotec einen Limiter zwischen GY 611 und dem Bls 251 auf 5,2 Vgeschaltet.
      Sollte das funktionieren??
      Möchte nicht schon wieder einen Heckservo-Ausfall im Flug haben?!
      Grüße Tom
      • spacebaron
        helispecials.de
        Hersteller Tuningteile
        • 21.09.2005
        • 2434
        • Erich
        hallo,
        vor meiner umstellung auf lipo habe ich vorsichtshalber in den letzen wochen beim robbeservice angerufen. dort war die aussage, dass das servo 6v kann. aber nicht mehr und nur bei einer ausgezeichneten spannungsregelung.
        wenn man überlegt, dass ein vollgeladener nicd akku zwischen 5,5 und 5,8v hat, sind theoretisch bei einem betrieb zwischen 5,1 und 5,5v meiner meinung nach keine probleme zu erwarten.
        grüssle
        • gerhold
          gerhold
          betreibe das Servo an einem Jive mit 5,8V völlig problemlos.
          • Sky
            Sky
            Gesperrt
            • 04.07.2006
            • 3801
            • Gottfried
            Servus,
            ich betreibe dieses Servo in meinen Helis mit Powerbox Gemini, die einen extra Ausgang hat für Kreisel/Heckservo und konstant 5,3 Volt liefert. Keine Probleme bis jetzt gehabt!
            • Mathelikos
              • 01.12.2007
              • 869
              • Matthias
              • Schweiz
              Zitat von Hermann Schellenhuber Beitrag anzeigen
              Servus,
              http://www.rclineforum.de/forum/thre...postid=2871191
              Also robbe selbst hat nichts an 6V beim BLS-251 auszusetzen (das ist als geregelte Spannung anzusehen, also nicht ein 5 Zeller NiCd/NiMh).
              Schöne Grüße,
              Hermann
              Hallo Hermann,
              das ist aber echt merkwürdig. Letztens hat ein guter Freund meines Vertrauens bei Robbe angerufen und mit einem Techniker gesprochen, der sich wohl sehr gut ausgekannt hat. Also das ganze Fachchinesisch hoch und runter. Der meinte, dass alles über 5,2V bei diesem Servo keinen Nutzen und keinen Sinn mehr macht und nur die Lebenszeit verkürzt.
              Ich gebe das nur so weiter.
              Grüße, Matthias
              • Raptor-Spy
                • 28.05.2007
                • 1234
                • Mike
                • Gross-Gerau
                Zitat von tecel Beitrag anzeigen
                die Servos die mit 4,8V angegeben sind kann ich doch problemlos mit reregelten 6V fahren, das machen doch mehrere Leute. Ein Nimh Empfänger Akku hat doch auch 6V wenn der voll ist...
                4,8 bedeutet nur es geht halt nicht am 5Zellen Empfänger Akku, da müsste es auch bei geladenem Akku wesentlich mehr Spannung abkönnen.
                tecel
                Genau so iss es und nicht anders, auf keinen Fall über 6V gehen da denke ich mal das es zu viel ist aber bis 6V da wie schon geschrieben die Spannung ja einbricht ist das völlig ok, habe alle meine Heckservos mit 5,5-5,9 V laufen und da war noch nie ein Ausfall wegen dem Strom nur wegen meiner Finger die woanders hin gesteuert haben
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Ich muss den thread hier mal ausgraben...
                  Fliegt zufällig jemand das BLS 251 an 7,4V*
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    Dafür gibt es doch das BLS 256HV. bevor du das BLS 251 durch ßberspannung kaputt machst, verkauf es lieber und investiere in das 256.
                    Denke nicht, dass jemand das 251 mit 7,4V fliegt.
                    Thomas
                    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • HeliFrank2
                      • 17.03.2008
                      • 385
                      Fliege das bls 251 seit Jahren an 6V geregelt ( vom jive) ohne Probleme.
                      Hatte auch vorher bei Robbe angerufen und die sagten, dass das kein Problem ist.
                      Gruß frank
                      Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Hallo Frank,
                        ja, 6V sind kein Problem, deshalb ja meine Frage nach 7,4V.
                        Mein TS Servos können 7,4V, nur bei dem BLS 251 bin ich mir nicht sicher ob es das aushält.
                        • don_king
                          • 23.11.2009
                          • 2743
                          Soweit ich weiß sind die Heckservos BLS 251/254 für mehr als 6V ausdrücklich nicht freigegeben.
                          Gruß Stefan
                          • juniorfuzzi
                            • 15.12.2011
                            • 1203
                            • Timm
                            Gruß Stefan
                            Korrekt. Dafür dann wie oben geschrieben das 256HV.
                            • Schraubcopterflieger
                              • 15.01.2013
                              • 2953
                              • Dominique
                              Habe eine Liste mit Freigaben, alle BLS Heck Servos die nicht extra für HV sind, sind bis maximal 6V zugelassen. Die anderen BLS sind bedingt mit Einbussen der Lebensdauer für HV frei.
                              • Rolf01
                                • 30.11.2003
                                • 1772
                                • Rolf
                                die Angabe bei Servos "4,8V-6V", stammen noch aus Zeiten als man (auch) noch herkömmliche Batterien in Batterienboxen als Empfänger-Stromversorgung eingesetzt hat. Eine Batterie hat 1,5V... macht bei 4 Stck. genau 6V. Ein Akku hat 1,2V... mach bei 4 Zellen halt 4,8V. So kann man diese Servos halt von 4,8V bis "genau" 6V beteiben. Ein voll geladener 5-Zeller hat zwar 1,2Vx5=6V, aber voll geladen doch erheblich mehr als das man es einem Servo bis 6V zumuten sollte.
                                Also.... geregelt bis 6V kein Problem.
                                Viele Grüsse
                                Rolf
