Drehrate beim Spartan Gyro
  • Monzta
    • 17.10.2007
    • 2534
    • Andre
    • 55469 Simmern
    Hallo Leute,
    hab bei meinem T-Rex 500 kürzlich vom 401er zum Spartan Gyro gewechselt. Doch leider ist die Drehrate damit im Vergleich zum 401er ziemlich langsam. Woran liegt das? Einstellungen an der Funke sind die gleichen wie beim 401er und an den Einstellungen vom Spartan hab ich nichts verändert, da ich kein USB Kabel dafür hab. Kann man das vielleicht mit Hilfe des USB Kabels einstellen?
    Gruß Andre
    Specter 700 NME / Kraken 580 Nitro / Nimbus 550 / Logo 200
  • HoJa
    Gesperrt
    • 04.01.2007
    • 1123
    • Holger
    • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
    AW: Drehrate beim Spartan Gyro
    Hi andre,
    würde mich auch mal interessieren ob man das USB-Kabel benötigt um den Spartan zum laufen bekommt ?!
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Drehe mal in der Funke die "Servowege" (=Drehrate) für das Heck auf.
      Am SPARTAN musst du aber was verändert haben, den ohne die Limits einzustellen geht der fast nicht.
      Das USB-Interface brauchst du eigentlich nur für Updates und ganz spezielle "Profi-"Fummeleien.
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Ja sicher, hab ich die Limits eingestellt. Ich meine nur, das ich nichts mit dem Kabel eingestellt habe. Servowege stehen momentan auf 100%. Meinst du ich sollte die mal höher stellen? Werd das dann bei der nächsten Gelegenheit mal testen. Momentan regnets hier gerade.
        Gruß Andre
        • WWaldi
          • 05.12.2005
          • 872
          • Walter
          • Sierning :-)
          DS760 geht viel viel besser als der 401er zu progen! Und das ohne Kabel!
          Max Drehrate == 401er 611er 601er Funke Weg 150% (Max weg der möglich is).
          Mit dem Kabel kann man noch verschiedenen Parameter ändern die über die Blink Blink Routine nicht verfügbar sind.
          Fliege ihn im 700ert und finde ihn am Heck endgeil zum 611er 601er, 401er sowieso.
          WWaldi
          • HoJa
            Gesperrt
            • 04.01.2007
            • 1123
            • Holger
            Danke für die Info`s
            Schön wenn es auch mit blink blink einzustellen geht :-)
            • Monzta
              • 17.10.2007
              • 2534
              • Andre
              • 55469 Simmern
              Hallo nochmal.
              ich hab es jetzt gerade mal kurz ausprobieren können und muß sagen, der geht ja jetzt mal endgeil. Da fliegt einem ja fast der Akku weg.
              Danke für den Tip!
              Gruß Andre
              • Bensch
                Bensch
                Jep, kann das Ding auch nur empfehlen!
                Greez Ben
