GY-401 Servo ohne Strom keinen Widerstand
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    habe kürzlich einen GY-401 samt S9254 Servo erstanden. Rechnung ist vom November 2007 und soll 25 Flüge gesehen haben.
    Nun zu meiner Frage: Bin ja nicht ganz doof was servo´s und elektronik angeht aber ist es richtig das das S9254 ohne Strom so gedreht werden kann - sprich ohne Widerstand*
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • matthaeus
    matthaeus
    AW: GY-401 Servo ohne Strom keinen Widerstand
    drehen kann man's sicher, aber ob's so gut für das Servo is?
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      YES! - ist normal!!
      Das S9254 zeigt stromlos seeeehr wenig Widerstand!!
      Gruß Thomas
      Stay hungry. Stay foolish.
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6766
        • Timo
        • MFG Tangstedt
        YES! - ist normal!!
        Gruß Thomas
        ...und warum ist das so* wegen der geringen haltekraft? meines TS-Servos S3152 sind dagegen ja wie angenagelt (ohne strom)
        • dl7uae
          dl7uae
          Getriebeeigenart, fast alle Futaba-Servos laufen saftlos sehr leicht.
          Hat mit Haltekraft nix zu tun, die entsteht ja erst unter Dampf durch den Motor via Getriebe, bei Digis besonders hoch, weil der Motor mit PWM, also quasi immer volle Pulle angesteuert wird.
          Tom
