Bis zu welchem Winkel funktioniert Heli Command 3A???
  • Phoenix2609
    Phoenix2609
    hat jemand von euch (freiwillig oder unfreiwillig) schon mal ausprobiert, bis zu welchem Winkel der Heli Command 3A im Horizontalmodus stabilisieren kann (z.B. Heli 90° angestellt in der Luft, etc.)?
    Da er ja nicht 3D-fähig ist, kann er kopfüber nicht stabilisieren, aber was macht er dann? Fällt er zurück in den normalen Gyromodus oder gibt er "unsinnige" Ausgleichskommandos, die evt. einen Crash zufolge haben...? Ich möchte es ungern ausprobieren, aber vielleicht hat jemand von euch 'ne Antwort parat...
    Grüße aus dem Schwabenland
    Steffen
  • dl7uae
    dl7uae
    AW: Bis zu welchem Winkel funktioniert Heli Command 3A???
    Getestet habe ich es nicht. MMn geht es in jedem Winkel, er zieht den Heli nur wieder in Normallage, was Höhe (ohne Pitchmanagement des Piloten) und Weg kosten kann.
    Dieses "Ziehen" geschieht sozusagen außerhalb und unabhängig vom "Bewusstsein" des HC, wie der Philosoph sagen würde, der interne Horizont des HC3A kennt kein "Oben" und "Unten". Er steuert in Inverslage falsch, ja, aber dadurch findet er sich doch in Normallage wieder. Das Pitch muss der Pilot richtig steuern, sonst semmelt's ihn in'n Dreck.
    Kann man auch trocken, Heli in der Hand mit stehendem Rotor, testen.
    Tom
    Zuletzt geändert von Gast; 06.09.2008, 21:14.
    • dl7uae
      dl7uae
      Er muss falsch steuern können! Man muss also auf dem Rücken auch negativ Pitch geben. Sonst (mit positiv Pitch) steuert er gemütlich neutrales Schweben an, nur dass es dabei, für HC unbemerkt, im Fahrstuhl rapide nach unten geht.
      Tom
      • Phoenix2609
        Phoenix2609
        Der HC steuert aber lediglich Nick,Roll und das Heck - also kann er ja auch keinen Enfluss nehmen, ob positiv oder negativ Pitch, oder hab ich da jetzt was falsch verstanden? :dknow:
        Gruß Steffen
        • dl7uae
          dl7uae
          Natürlich nicht, keine HC-Version kann collective pitch steuern.
          Tom
