Digitalservos Verständnisfrage
  • MoskitoTom
    MoskitoTom
    folgendes Problem,Raptor geerdet.Nun hat mein S9254 Karies.Ist es normal das das Servo die ganze Zeit läuft wenn das Getriebe abmontiert ist,oder ist er hin.Wollte sonst einen neuen Getriebesatz kaufen.
    gruss Tom
  • Eddi E. aus G.
    • 12.12.2003
    • 6399
    • Edward
    AW: Digitalservos Verständnisfrage
    Hi.
    Is normal, bei jedem Servo, wenn das Poti kein Ist-Signal gibt, versucht das Servo so weit zu drehen, bis es endlich kommt ... kein Getriebe, keine Kopplung, voilà.
    Grüßle
    Eddi
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Das ist normal......
      Dein Servomotor verucht dein Podi über´s Getriebe in die richtige Position zu bringen.....
      Da du ja kein Getriebe mehr hast dreht sich das Podi auch nicht.....und der Motor läuft,und läuft,und läuft.....
      Wenn du jetzt von Hand langsam an der Servoaufnahme drehst müsste der Motor erst langsamer,und dann aus gehen.....
      Hat aber nichts mit Digital zu tun.....
      Das is bei Analogservos genauso......
      Gruss Scheich.......
      MZ 24 Hott
      • MoskitoTom
        MoskitoTom
        OK.Danke wieder was gelernt.
        Dann werde ich mal versuchen das Getriebe zu bestellen,ist anscheinend nicht lieferbar.
        Auch nicht bei Robbe.
        gruss Tom
        • scotty59
          scotty59
          Hi, habe vorgestern noch ein S9254 Getriebe bei Freakware bestellt. Dort sind sie immer noch vorrätig.
          Grüsskes
          Arnd
