ich habe einen 90er ersteigert der 3 diese Hitech Servos drinnen hat.
Habe vor dem ersten einschalten extra alle Hebel ausgehängt und bin ich echt voll
erschrocken, da sie so einen schrillen Tone abgeben. Ist das bei den Servos normal?
Wenn es Futaba wären (die ich kenne) würd ich sagen die stehen an!
die Hitec sind durchaus musikalisch, kein Vergleich zu den Futaba. Solange die Servoimpulse vom Empfänger aber keiner größeren Schwankung (Jitter) unterliegen als die Servos auflösen, sollten sie im Stillstand schon ruhig sein. Nur wenn du steuerst oder sie belastest, dann geht das Orchester los.
danke für Deine Info!!
Genau so ist es, in Ruheposition ist noch ein kurzes nach surre aber
wenn ein Steuerbefehl kommt fangen sie an zu singen.
Ganz ungewohnt.
