Servo Pulse Booster für FASST-Emfänger notwendig?
  • OShrek
    • 06.02.2008
    • 544
    • Remo
    Hallo FASST - Gemeinde
    Rüste gerade mein V-Stabi mit R608FS auf, nun lese ich da von einem Servo-Pulse-Booster der speziell für FASST Empfänger deren Impulsspannung (nur ) 2,7V beträgt. Ist dies ein Thema für den Heli-Bereich, oder mehr für die Flächenflieger welche längere Servokabel einsetzten?
    Der spezifische Einsatzbereich fehlt in diesem Bericht.
    Danke für die Aufklärung
    Ps. ( ev. Ist dies nicht der richtige Themenbereich )
    [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Servo Pulse Booster für FASST-Emfänger notwendig?
    Servus,
    also du brauchst dir sowieso keine Sorgen machen, dein V-Stabi ist schon der "Servobooster". Die untere Schaltschwelle für die High-Pegel-Erkennung am Eingang des V-Stabi liegt weit tiefer als die 2.7V und am Ausgang vom V-Stabi gibts auch einen satten High-Pegel von annähernd Betriebsspannung des V-Stabi.
    Grundsätzlich ist das mit dem Pegel aber ein Thema für alle. ßblicherweise gibt es an sich keine Probleme, es gibt halt bekanntermaßen einige Hitec-Servos, die die 2.7V nicht einwandfrei als High-Pegel erkennen, da ihre Schaltschwelle knapp zu hoch liegt. Daher kann es den Impuls vom Empfänger auch nicht auswerten, vereinfacht gesagt.
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • OShrek
      • 06.02.2008
      • 544
      • Remo
      Ah gut,
      Aber... wie würde sich dieses Problem optisch ersichtlich zeigen, als Verzögerung- oder als Störung der Steuereigenschaften?
      ( Kollege rüstet einen E620, kein V-Stabi, auf 2,4G um und wurde nun verunsichert)
        Servus,
        schwer zu sagen. Wenn das Digi-Servo den Impuls überhaupt nicht erkennt, dann läßt es sich auch nicht steuern. Ob es dann die aktuelle Position hält oder kraftlos ist, hab ich noch nicht getestet. Ein Analog-Servo wäre kraftlos und würde sich bewegen lassen. Aber bekannt sind bisher wohl nur Probleme mit einigen Hitec-Servos und Powerboxen. Hitec aus aktueller Produktion dürften sowieso keine Probleme machen, bei älteren halt einfach mal testen. Ich würde zwei oder drei Servos über ein V-Kabel nacheinander an alle Kanäle anschließen. Wenn die dann ohne Probleme funktionieren, dann sollte eines alleine auch keine machen (mehrere Servos an einem Impulsausgang belasten diesen üblicherweise und verringern die Impulsspannung zusätzlich). Was für Servos hat denn dein Kollege? An sich sind aber nur wenige Fälle mit Problemen bekannt und er sollte sich da keine großen Sorgen machen. Viele Leute fliegen auch mit Hitecs ohne Probs, speziell am Flächensektor sind diese Servos sehr beliebt.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • OShrek
          • 06.02.2008
          • 544
          • Remo
          Danke für dein Bericht, nun werden wirs gelassen angehen.
          Die Servos vom Kollegen sind Futaba, mehr weiss ich nicht.
          Das war`s Grüssle
            Bei Futaba-Servos braucht er sich sowieso keine Sorgen machen.
            Schöne Grüße,
            Hermann
