9254 schwingt bei Ablauf der Piepfolge des Motors
  • otzelot
    otzelot
    wenn ich den Akku an den Regler anschließe und der Motor piept dann schwingt das Heckservo ziemlich mit !
    Es tritt aber nicht jedesmal auf, was kann das sein ?
    Rex 600E
    600XL + orig. Regler
    GY401 + 9254
    Andreas
  • WWaldi
    • 05.12.2005
    • 872
    • Walter
    • Sierning :-)
    AW: 9254 schwingt bei Ablauf der Piepfolge des Motors
    Das Piepen wird durch hochfrequente Stromstösse durch den Motor erzeugt. --> ohne motor am Regler auch kein gepiepe.
    Störsignal das in die Leitung des Servos/Gyro/Empfänger eingeleitet wird.
    Is eine Ringkern verbaut in der Leitung? Kabel soweit wie möglich von den Stromführenden leitungen weg? ......
    WWaldi
    • otzelot
      otzelot
      Ferritring ist in der Leitung vom Regler zum Empfänger, Kabel vom Motor zum Regler sind ca 7 cm vom Empfänger weg ( SMC 16Scan ) !
      Im Flug habe ich keine Probleme ( bis jetzt ) , es ist nur das Zittern beim Piepen des Motors, und das auch nicht immer !
      • thorsten0211
        thorsten0211
        Das kenne ich von 450ern in Originalkonfig mit 35 MHz Empfänger auch. Vermutlich ist die Erklärung von Waldi richtig.
        In Flügen damit habe davon auch nichts gemerkt. Ich denke mal - Du musst Dir zumindest keine Sorgen machen...
        Mit dem Einbau von 2G4 trat es dann auch nicht mehr auf.
        • otzelot
          otzelot
          habe jetzt auf 2,4Ghz ( DX7 ) umgerüstet und die Kabel anderst verlegt, also Servokabel wirklich komplett von der Stromversorgung weg !
          Das Zucken ist trotzdem noch da !
          Habt Ihr das auch ?
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            ähm, der regler kann ja nicht piepen, also braucht er einen Schallerzeuger. Dazu lässt er den Motor "anlaufen", aber eben mit einer hohen Frequenz, so dass der Motor piept. Dieses "Anlaufen" erzeugt aber auch ein Drehmoment, dass dann der Kreisel pflichtbewusst aussteuert.
            oder wie*
            • otzelot
              otzelot
              Also ist das normal und keine Störung ......
