bin gerade dabei mir einen Raptor 50 Titan aufzubauen - da ich bei meinem 30er Rappi eine MX-12 verwende und damit sehr gut zurecht komme wollte ich diese natürlich behalten (passendes Quarz dazu und ein zweites Modell programmieren).
Natürlich wollte ich beim 50er auch endlich mal einen 401er verbauen - habe jetzt einen 240er drin. Da man beim 401er allerdings einen ektra Kanal braucht um von HH in Normal und zurück zu wechseln bleibt die Frage wie ich das bei der MX-12 lösen könnte? Gibt es hierzu Erfahrungen? Könnte man den noch freien "Gear" Kanal, 5, (eigentlich für ein Einziehfahrwerk gedacht) dafür nehmen? Wie muss die Wirkung eingestellt werden (für den Gear-Kanal entweder prozentual oder Inhibit) und überlagert das MX-12 Signal dann die manuelle Einstellmöglichkeit am Gyro für die Empfindlichkeit?
Danke für die Hilfe und Gruß
