Helicommand, DX 7 und GY401 Fragen
  • MacD
    MacD
    ich habe Fragen bezüglich der Konfiguration meines Helicommand 3D.
    Ich habe den Helicommand 3D nach der BAL angeschlossen. Mir stellen sich jedoch folgende Fragen:
    Ich benutze einen externen GY401 wobei dieser an den Empfänger (AR7000) über RUDD und GEAR angeschlossen ist. Welche Möglichkeit habe ich um den Autotrimm-Modus zu nutzen (Y-Kabel und dann, wie?), oder geht dann die Trimmung nur über die Software?
    Wenn ich den GY401 weglasse und den internen Heck-Gyro des HC benutze, würde die Autotrimm-Funktion überhaupt bei meiner DX7 funktionieren, da dieser Sender nicht über einen Tipp- sondern nur über Kippschalter verfügt (kurzes hin- und her Schalten*)
    In den Videos im I-Net bewegt sich die TS bei den „Trocken-Tests“ (Hubi hin und her kippen) so dass man sehen kann wie die TS versucht waagerecht zu bleiben. An meinem Trex 500 kann man kaum eine Bewegung erkennen. Einstellungen sind alle so wie beim Factory-Reset, bis auf die Grundeinstellungen logischerweise, sonst wäre er ja gestern nicht geflogen ;-) und heil geblieben....
    Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2008, 16:56.
