Wieviel Volt können die HS-225MG ab?
  • HanseCopter
    HanseCopter
    ich habe soweit alles zusammengebaut und den Jive 80+ LV in den Heli-Modus bei 5 Volt am BEC gebracht, weniger Volt geht nicht.
    Das S9254 Heckservo kommt ja wohl auch locker mit 5,5 Volt zurecht, da mache ich mir keine Sorgen.
    In den Spezifikationen zum HS-225MG, das sind meine TS-Servos, steht aber 4,8 Volt.
    Können die 225MG auch 5,5 Volt vertragen? Oder rauchen die gleich ab?
    Ich habe eigentlich keine Lust, mir jetzt noch irgendwelche Limiter zu bestellen.
    Gruß ,
    Andreas
  • Michael - 1D
    Michael - 1D
    AW: Wieviel Volt können die HS-225MG ab?
    Hallo Andreas,
    Die HS-225MG vertragen 6 Volt. Ich vermute du hast die Specifikationen
    auf der Karton Rückseite gelesen.
    Seitlich steht at 6.0 Volt
    Speed 0.11 sec/60* und 4,8 Torque
    Gruß Michael
    • marcos
      • 26.02.2006
      • 1249
      • Freckenhorst/Ahlen
      Hallo, deine Taumelscheibenservos können 6V, das Heckservo 4,8V, aber bei 5Vwird es nicht abrauchen.
      Heli Pro Alien mit 10S und 6S
      Jeti DS 16
      • jsifly
        • 17.01.2008
        • 2417
        • Jan
        • Groß-Umstadt, Schaafheim
        Hallo Andreas,
        ich betreibe den Jive 80+ LV mit den HS225MG und BEC Default Spannung 5,6 Volt ohne Probleme.
        Gruß Jan
        T12FG, T18SZ, DS-12 und eine ausreichende Anzahl Helis
        • HanseCopter
          HanseCopter
          Zitat von Michael - 1D Beitrag anzeigen
          Hallo Andreas,
          Gruß Michael
          jetzt, wo Du es sagst....
          Hatte den Jive schon auf 5,4 V eingestellt.
          Dank und Gruß,
          Andreas
