Gy 401 steht nicht wie angenagelt
  • Gast-Avatar
    Mein Gy 401 bleibt nach einer oder mehrerer Pirouetten im HH Modus nicht sofort stehen, nachdem ich den Steuerknüppel los lasse.! Nach dem Beenden dreht das Heck noch ca. 1/8 Umdr.nach. ?(
    Im Normalmodus ist das nicht der Fall, der Hubschrauber stoppt genau da, wo ich den Steuerknüppel los lasse.
    Hatte zuerst den 9203 im Einsatz, hatte angenommen der ist
    zu langsam. Habe dann den 9250 ausprobiert und es hat sich nichts geändert.! Auch das Drehen an der Delay-Einstellung
    hat keine Veränderung gebracht.....was kann das sein.!?
    Gruß Mario
  • Gast-Avatar
    [!--emo&)--][img]http://rc-heli.local/forum_101/html/emoticons/happy.gif\' border=\'0\' valign=\'absmiddle\' alt=\'happy.gif\'][!--endemo--] könnte es sein das Du den Gyro mit zu geringer Empfindlichkeit eingestellt hast, und dieser dadurch vielleicht zu spät stehen bleibt.
    • Gast-Avatar
      Habe ich auch erst angenommen, bin aber schon bei ca. 100%
      bei der MC 20.
      Wobei.......ich arbeite ja mit Speicherumschaltung, womöglich habe ich in dem HH Speicher zu wenig Kreiselempfindlichkeit eingestellt. Das werde ich mal
      überprüfen
      Habe gerade nachgesehen, es sind 95% auf dem Kanal für die
      Kreiselempfindlichkeik im HH Modus.
      Komisch ist, daß die Drehung im normal Modus besser gestoppt wird und da bin ich bei 85%. ?(
      ......mal sehen, vielleicht hat ja jemand noch ne gute Idee.!
      Trotzdem Danke Vanzetta.!
      Gruß Mario
      • Maik Otto
        Maik Otto
        hi,
        das problem beim mischbetrieb ist ,das j/r eine
        andere servowegaufteilung (blödes wort) hat als futaba.
        ich konnte das bei meinem 502 ablesen.
        100% am schieberegler sind nur ca 80% am kreisel.
        versuch es mal mit einer erhöhung des servoweges am
        regler für den kreisel der anlage.
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          ja, da stand mal was dazu im Rotor.
          Die Mitten und Wege sind etwas unterschiedlich.
          • Gast-Avatar
            Danke, werde ich demnächst testen.!
            Gruß Mario
