Hy Chris,ich selbst habe nur den 401 und 611 er Kreisel bei uns im Verein hat jemand den lg 2100 wieder runtergenommen und einen 401 verbaut mit der begründung der lg sei nicht so gut
wie ein 401 und auch schwieriger einzustellen.
Hab mir jetzt diese Combo geholt und bin heute beim einfliegen auf ein Problem gestossen.
Ich habe in der "Werkstatt" alles sauber voreingestellt,bin heute die ersten Flüge damit geflogen.Dabei musste ich die Gestängelänge ändern um den Drift des Heckrotor´s auszugleichen und habe jetzt das Problem das ich auf einer Seite zu wenig Ausschlag habe.
Jetzt komm ich irgentwie nicht darauf wie ich das Limit auf der Seite erhöhen kann,beim programmieren muss ich ja die Schiebehülse mit den Heck-Knüppel auf max Weg bringen und dann die Menü-Taste drücken.
Nur ist jetzt das Problem das die Schiebehülse nur so weit sich bewegt wie ich vorher das Limit programmiert habe.
Hat jemand eine Idee wie ich das Limit erhöhen könnte?
Gib es vielleich so eine Art Werk´s Rückstellung, das ich ihn neu programmieren kann?
also schlecht ist er sicher nicht, ist halt ein LTG-2100. Wird ja auch von Logictech für Hitec gefertigt. Das er noch etwas gegenüber dem LTG-2100 verbessert wurde kauf ich ihnen nicht ab. Du kannst mal versuchen bei den Themen über den LTG-2100 nach einer Lösung zu stöbern oder direkt die gleiche Frage in einem neuen Thema reinstellen, aber mit ßberschrift LTG-2100. Weil unter Hitec kennt den keiner.
