BLS251 an V-Stabi defekt?
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    Hallo Jungs,
    wer immer fleißig mit liest, weiss das ich mal aus Dummheit das BEC beim 80 Jazz gegrillt habe, mit der Folge das alle meine Servos im Hubi gestorben sind.
    Unter anderem auch mein LTS6100. Das habe ich dann durch ein neues BLS251 ersetzt.
    Ging jetzt vier Monate und ca. 80 Flüge gut bis heute das Heck anfing zu zucken. Immer alle Paar Sekunden ein Versatz des Hecks um 5 cm.
    Um den Fehler zu lokalisieren habe ich test weise ein altes 9254 reingeschraubt. Das Heck steht wie einen 1. Danach habe zur Gegenprobe wieder das BLS251 reingeschraubt. Wieder das gleiche Problem.
    Kennt jemand das Problem?
    Einschicken kann ich das Servo leider nicht, da Import aus Japan. Wenn muss ich also selber reparieren. Tja das ist das Risiko beim Import.
    Ein billiges Servo hätte ich einfach in die Tonne gehauen, aber das BLS ist nun mal kein Schnäppchen, auch nicht aus Fernost.
    Irgendwer hat mir mal erzählt das ein BLS 251 am V-Stabi gestorben ist. Ist das vielleicht kein Einzelfall?
    Mein LTS6100 hat am V-Stabi ca, 150 Flüge gehalten, bis ich es durch ßberspannung gekillt habe.
    Ich fasse am besten noch mal meine Fragen zusammen:
    1. Zucken des Servos --> Poti defekt?
    2. BLS251 am V-Stabi (und Heckrohrmontage) überhaupt geeignet?
    3. Alternative zum BLS251 --> TT0606 (Preis / Leistung) oder doch wieder ein 9254?
    Viele Grüsse
    Christian
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7766
    • Rainer
    AW: BLS251 an V-Stabi defekt?
    Vermutlich statische Entladungen.
    Abhilfe:
    • Gonzokiller
      Gonzokiller
      Nee, das Heck ist geerdet, also mit dem Alu-Chassis verbunden.
      Wieso sollte der Fehler auch erst nach vier Monaten auftreten.
      Mit dem 9254 ist der Fehler ja auch weg.
      Vielleicht hilft die restliche Ausstattung:
      Alu-Rex 600
      Jive 100 LV
      Tango 45-07
      Fasst 617
      Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2008, 21:38.
      • flyrichard
        flyrichard
        Evtl. ist nur das Poti durchgescheuert (ich weiß ehrlichgesagt nicht wie die BLS Servos aufgebaut sind und ob die noch herkömmliche Potis haben)
        Den Wechsel sollte eigentlich jeder "Radiolöter" ohne Probleme hinbekommen Poti kost vieleicht nen 5-er
        Vorzeitiger Potiverschleiß könnte zB. an einem losen Gyroelement oder viel Spiel in den Anlenkungen liegen... solltest Du mal probieren!
        In den E-Helis halten die Heckservos für gewöhnlich wesentlich länger wie in den V-Helis ...
        mfG
        Ricardo
        • spacebaron
          helispecials.de
          Hersteller Tuningteile
          • 21.09.2005
          • 2434
          • Erich
          hallo,
          lässt sich beim v stabi die ansteuerfrequenz des servos verändern oder wird die automatisch erkannt.
          diese ist beim bls 251 und beim 9254 unterschiedlich. es könnte sein dass da der haken da liegt. vielleicht hast du da das servo schon mal verbraten ??
          grüsse
          erich
          • RV
            RV
            Mikado-Heli.de
            VStabi-Support
            • 02.06.2001
            • 7766
            • Rainer
            Die Ansteuerfrequenz kann sowohl via Servoauswahl als auch manuell von Hand eingestellt werden.
            • Till
              • 31.05.2001
              • 1924
              • Till
              Auch Import-Ware kann man doch reparieren lassen - musst halt die Service-Adresse rausfinden, Porto für ein Servo ist zu vernachlässigen..
              Ich selbst habe nur Erfahrung mit USA - dort wirklich problemlos und sehr kulant..
              Till
              • Ralf M.
                Ralf M.
                Warum schickst du es nicht zu Robbe ?
                Garantie hast du zwar keine, aber eine normale Reparatur
                gegen Bares machen die auch bei Import-Ware.
                • Hermann Schellenhuber
                  Leider nicht Ralf, Robbe lehnt auch Reparaturen für Importware außerhalb der Garantiezeit ab. Guckst du hier: http://www.robbe.com/de/de_more.html.
                  Schöne Grüße,
                  Hermann
                  • Wolfgang_67
                    • 07.06.2002
                    • 910
                    • Wolfgang
                    Uns ist ein BLS 251 letzte Woche am V-Stabi gestorben!
                    Und das war in einem Scale Heli mit Flexwelle, von daher sehr weich eingestellt!
                    Wolfgang
                    • Gonzokiller
                      Gonzokiller
                      Till
                      Tja, Porto nach Japan kostet mal eben 24 Euro. Bisher hat mir der Händler noch nicht geantwortet.
                      • Gonzokiller
                        Gonzokiller
                        Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich hatte mit einem Händler in Nordrhein-Westfalen gesprochen, dem auch ein BLS251 am V-Stabi gestorben ist. War allerdings ein 3D-Heli.
                        Ich lerne halt immer wieder, dass es gewisse Kombinationen gibt, die nicht auf dauer funktionieren:
                        siehe hier: Neues LTS6100 nach 10 Sekunden tot
                        • HeliAktion
                          4D Pilot
                          • 09.04.2008
                          • 1499
                          • Karsten
                          Hi, mein BLS war auch nach 8 Flügen am V_STABI auf einmal TOT, d.h. ging gar nichts mehr...
                          haben es getauscht.... ROBBE GERMANY !!!!!
                          Liebe Grüße
                          • Till
                            • 31.05.2001
                            • 1924
                            • Till
                            Unsinn - schicke es doch als Maxibrief internationl - kostet 8 Euro.
                            Der Inhalt hat aktuell ja sowieso nur schrottwert - da braucht es auch keine Versicherung, und selbst nach Japan und USA gehen extrem wenige Sendungen
                            verloren..
                            Till
                            • Gonzokiller
                              Gonzokiller
                              verloren..
                              Till
                              Stimmt, hatte bei der Post in der falsche Reihe geguckt 2 kg wiegt das Servo ja nicht
