Richtige Beschreibung was ein Gyro macht?
  • Elias
    • 21.10.2007
    • 367
    • Elias
    Ist das eine richtige Beschreibung, wo für ein Gyro bzw. Kreisel das ist?
    ´´Ein Gyro bzw. Kreisel sorgt bei einem Modellhubschrauber dafür, dass er sich nicht unkontroliert um die eigene Achse dreht.´´
    Oder wie würdet ihr das in Kurzform Formulieren?
    Viele Grüße Elias
    Logo 500
  • Olaf.S
    Olaf.S
    AW: Richtige Beschreibung was ein Gyro macht?
    Ein Gyro erkennt Bewegungen und kann diese in verschiedensten Mods gegensteuern.
    Im fall eines RC Helis gleicht es vor allem die Grossen Drehmomentänderungen am Hauptrotor aus und sorgt wie du schon erkannt hast dafür das alle ungesteuerten Bewegungen des Hecks ausgeglichen / gegengesteuert werden.
    Grus Olaf
    Zuletzt geändert von Gast; 10.08.2008, 13:18.
    • Elias
      • 21.10.2007
      • 367
      • Elias
      Kann man die Antwort so lassen?
      Viele Grüße Elias
      Logo 500
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        Hi.
        Ein Heckgyro bzw. Heckkreisel im Modellhubschrauber erkennt mittels möglichst exakt parallel zur Hauptrotorachse ausgerichtetem Kreiselelement ungewollte/ungesteuerte Bewegungen um die Hochachse und kompensiert diese durch Gegensteuerimpulse an das Heckrotorservo. Ein Drehratengyro bzw. -heckkreisel hält darüber hinaus die von der Funkfernsteuerung vorgegebene Drehrate möglichst konstant, kompensiert also auch ungewollte/ungesteuerte Drehratenänderungen während einer gesteuerten Drehung um die Hochachse. Der normale Gyro wird während einer Steuereingabe übersteuert bzw. ausgeblendet.
        So oder so ähnlich.
        Grüßle
        Eddi
        • RV
          RV
          Mikado-Heli.de
          VStabi-Support
          • 02.06.2001
          • 7766
          • Rainer
          Hallo Elias,
          im VStabi Wiki steht was zum Thema PID Regler:
