Probleme mit Heli Command im Tiger
Cali30Stichworte: -
AW: Probleme mit Heli Command im Tiger
Ferndiagnose ist da immer schwierig.
Aber ich hatte den eindruck dass er das eine Mal in der Luft doch still stand, oder täusche ich mich da?
Von meinen beiden HCs her kenne ich, dass sie am Boden gerne irgendwohin weg drehen, weil das Servo langsam aus der Mitte in Richtung einer Endstellung läuft, verstärkt durch Vibrationen (ich fliege nur elektrisch). Aber da versuche ich einfach optisch den Heckrotor in Richtung Neutral zu steuern und der Rest gibt sich sofort nach dem Abheben.
Wichtig beim HC ist eine exakte einstellung des Servo-Neutrakimpulses auf 1,5 ms in Knüppel-Mittenstellung. Bei losgelassenem Knüppel dar das Servo aus der zuvor angesteuerten Mittelstellung nur gaaanz langsam auswandern. Mit der Servo-Mittenverstellung des Senders entsprechend korrigieren.
Gruß GerdFPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
Jetzt kommt ein doof klingender Tip: ändere mal im HC die Drehrichtung des Heckservos. Ich hatte genau die selben Probleme und war mir 1000% sicher das alles richtig eingestellt ist und die Ausschläge richtig sind. Hab dann aus lauter Verzweiflung die Drehrichtung des Hechservo geändert und seitdem steht der Heli ruhig. Habe auch nur ein normales Servo, kein digi. Servo. Warum das jetzt geht, obwohl es unlogisch ist, weiß ich auch nicht.
Gruß Steffen
Das würde ich aber schön bleiben lassen wenn die Korrekturwirkung des Gyros am Boden bei händisch gedrehtem Heli in die richtige Richtung geht...
