Auf der Messe in Dortmund an einem der wenigen Helistände
wurde mir vom 3D Gyro abgeraten, da dieser Kreisel des
öfteren ausfälle zu verzeichnen hatte. Da war von plötzlichem wegdrehen des Hecks die Rede.!! Als Ursache
wurde vermutet, daß der Kreisel den ständigen Vibrationen nicht stand hält.!
In irgend einer älteren Rotor habe ich mal einen Bericht gelesen, daß die recht starren Anschlußkabel des Gyros Vibrationen stark auf die Platine weiterleiten. Auch war beschrieben, wie man das ändern kann ( Gehäuse öffnen Kabel
etwas anders anlöten und die Aufhängung der Platine leicht
verändern.)
Kann es also wirklich sein, daß der Kreisel die Ursache für das plötzliche wegdrehen ist oder ist es möglich, daß die Leute denen das passiert ist nur ein 9250 verwendet haben.
....Schade, daß ich nicht gefragt habe, welches Servo benutzt wurde.....!
Welche Erfahrungen habt Ihr so gemacht,....ist der 3D Gyro
immer noch ein guter Kreisel oder sollte man lieber die Finger davon lassen.!?
