Heckdrehrate bei GY 401
  • Mücke
    Mücke
    Hey
    Ich habe folgendes Problem:
    Da mein orig. Servo vom 401 kaputt ging,hab ich mir das 0606 von Thunder Tiger geholt.Funkt. soweit ganz gut nur muss ich mit weniger Empfindlichkeit fliegen als mit dem 9254.Dadurch hab ich jetzt auch eine ihrwitzige Heckdrehrate.
    Was kann ich gegen die hohe Drehrate tun?
    Lg Chris
  • gandhara05
    • 20.04.2007
    • 3225
    • Dennis
    AW: Heckdrehrate bei GY 401
    ßhm...richtig einstellen hilft.
    Wie niedrig ist die EMpfindlichkeit denn?? unter 40%?
    Dann mach lieber den Hebel etwas kürzer. Wo steht dein Limiter?
    Prinzipiell und ganz trocken deine Frage zu beantworten: die Drehrate limitierst du mit dem Geberkanal, sprich wenn du den max. Ausschlag per TravelAdjust oder Dual Rate verringerst sollte sich auch der Heli langsamer drehen.Besser wäre es aber die Ursache zu bekämpfen.
    Dennis
    Mikado Logo 600 3D V-bar
    • Mücke
      Mücke
      Meine Einstellungen sind so
      Empf. 37 %
      Servoarm 2. Loch von innen ( 1 cm)
      Limit ca 100
      Das mit dem Geberweg werd ich bein nächsten Flug probieren.
      • Mücke
        Mücke
        Wurde es was bingen wenn ich auf ein 9257 Servo umsteigen würde?
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          Nein, das Servo hat nichts mit dem Gyro-Regelkreis zu tun.
          Gruß Peter
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • Mücke
            Mücke
            Aber als mein 9254 kaputt ging bin ich so um 50% Empf. geflogen
            Nachdem ich das 0606 aufgebaut habe musste ich auf 40% zurückgehen.
            Und soweit ich weiss nimmt die Piroetten-Geschwindigkeit zu je weniger Empf. man fliegt.Und ich denke das da mein Problem liegt.
            Deswegen dachte ich das ein anderes Servo helfen würde.
            • Peter Grod
              • 21.10.2007
              • 3088
              Hm, was du versuchen kannst: ein loch weiter innen am servohorn, dann kannst du die empfindlichkeit i.d.R. etwas höherschrauben. Oder die Endanschläge im Sender reduzieren. Oder Expo.
              • Mücke
                Mücke
                Das mit dem Loch weiter rein wusste ich eigentlich schon,nur bin ich dann beim 1. Loch von der Servomitte.Und sowas hab ich noch bei keinem Heli gesehen.
                Dachte halt das mein Problem wo anders ist.
                Aber einen Versuch ist es ja wert.
                Ganz nebenbei hab ich eigentlich eh mal über einen anderen Gyro nachgedacht.
                Was hab ich da den für Möglichkeiten?
                Heli ist ein 500 Rex
                • Peter Grod
                  • 21.10.2007
                  • 3088
                  solid g, gy-611, logictech 6100 und 2100, spartan, CSM 720. gibt schon einige gute gyros.
                  • thorsten0211
                    thorsten0211
                    Die Drehratenvorgbe beim GY401 erfolgt durch den Heckknüppel. Mit dem Servolimit auf dem Kreiselkanal (Futaba 4) kann man die Pirurate begrenzen. Spiel hier im Bereich von 50 - 80, je nach Geschmack und Abstimmung. Ist Dir um Knüppelmitte die Reaktion noch zu hoch: 10-20 % Expo rein.
                    Zum Servo: Wir haben mit dem TT TG 7000 in Kombination mit einem Robbe FS61BBSpeed im DigiMode die Erfahrung gemacht, daß die Kombi gar nicht gescheit zusammenspielt, hier mussten wir auf Ana-Mode gehen.
                    Ich nehme jetzt an (habe noch nix zum Nachlesen gefunden), daß der TT Kreisel mit 330 Hz Ansteuerfrequenz arbeitet. Das TT Servo dann sicher auch. Der GY401 arbeitet IMHO mit 270 Hz. Ggfs. kommt es hierdurch zu leicht unerwünschten Effekten im Digi Mode.
                    Ein neuer Kreisel ist denke ich nicht nötig, das wäre echt nur rausgeschmissenes Geld.
                    Zuletzt geändert von Gast; 01.08.2008, 05:16.
                    • thorsten0211
                      thorsten0211
                      Nachtrag:
                      Vielleicht weiss jemand anderes noch mehr zu meiner Vermutung.
                      Ich denke, die Kombi von Dir müsste eher abstimmbar sein, als die von mir genannte TT7000 mit Robbe Servo (welches die vermeindliche Ansteuerfrequenz von 330 Hz gar nicht mochte).
                      Umgekehrt 270 Hz Ansteuerfrequenz bei einem Servo was 330 Hz kann ist aus dem Bauch heraus besser zu handhaben??
                      • AlexBonfire
                        • 07.01.2005
                        • 4593
                        • Alexander
                        • Schallodenbach
                        Wie Thorsten schon sagte, die Drehrate wird einzig am Heck-Kanal eingestellt. Wenn sie dir zu viel ist: Den Weg runter nehmen.
                        Wenn dein Limiter auf rund 100% ist und die Schiebehülse den vollen Weg fährt ist das zweite Loch perfekt - das hat nix mit der Empfindlichkeit zu tun.
                        Aber: wieso willst du unbedingt wieder 50% einstellen können ? Steht dein Heck so wie es jetzt ist nicht still ?
                        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                        • Mücke
                          Mücke
                          Die 50% wollte ich nur einstellen weil ich dan eine langsamere Heckdrehrate hätte.
                          Aber ich werde mich heute ein bisschen mit dem Servoweg spielen
                          Und noch mal danke für eure Antworten
                          Lg Chris
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            Wenn du mit dem Heck zufrieden bist laß es bei 40% und die Drehate kriegst du am Sender hin.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
