Nase dreht leicht nach links weg?
  • Thomson
    Thomson
    moin,
    wer klärt mich mal auf?
    In meiner DX6i kann ich doch unter Gyro werte in % einstellen, soviel ich weis ist ein Wert über 50% heading hold und drunter normal mode.
    Nun ist da direkt am Gyro ja noch diese kleine Einstellschraube, genannt Gain.
    Was hat dieser Gain für eine Aufgabe?
    Frage, weil ich habe etwas kürzerere Rotorblätter, und etwas längere aber dafür etwas schmalere Heckrotorblätter vom T-REX450 an meinem Blade 400 3d montiert und nun dreht die Nase ganz langsam immer nach links weg, wie gehe ich da am besten vor!?
    THX
    TOM
  • beetlejuice
    • 18.02.2004
    • 1386
    • Günter
    • Weiz-Graz-Zeltweg
    AW: Nase dreht leicht nach links weg?
    Abend TOM!
    Also wenn die Nase ganz langsam links wegdreht kann eigentlich nur die Servomitte nicht passen - sprich der Gyro kriegt immer ein Signal, die Nase nach links zu drehen.
    Check einmal, ob die Trimmung genau in der Mitte ist, die Servomitte im Sendermenü genau auf Null steht und auch sonst keine Pitch-Heckmischer eingestellt sind.
    Gain beschreibt grundsätzlich die Empfindlichkeit des Gyros (nehme einmal an, Du hast den 401er). Wenn der Wert zu hoch ist, pendelt der Heli ziemlich schnell im Heck; wenn er zu gering ist, hält das Heck nicht optimal (bei raschem pitch, z.B.). Am besten am Gyro auf 70-80% und am Sender auch und dann langsam im Sender raufdrehen. Wenn Du im Sender auf 100% bist und der Heli pendelt noch immer nicht, dann den Gyro auf 90% und Sender auf 70-80% und wieder von vorne bis er pendelt - dann etwas zurücknehmen den Wert und passt.
    Günter
    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
    Jeti DS24
    • dnL
      dnL
      Servomitte am Sender 0?
      Heckbeimischung im HH Modus Inaktiv?
      Heck mechanisch sauber eingestellt? (90° Winkel etc)
      Auf rcmovie.de gibts tolle Einstellvideos zum Heck.
      Empfindlichkeit hoch genug? Wenns bei 50% erst mit HH losgeht würd ich für den Anfang schonmal mindestens 75% einstellen. Dann hast du 50% HH Empfindlichkeit?! Kenn deine Funke leider nicht.
      Berichte bitte weiter
      • dnL
        dnL
        Günter
        Wo hat der 401 seinen Gain? Meiner hat leider nur Delay und Limit
        • beetlejuice
          • 18.02.2004
          • 1386
          • Günter
          • Weiz-Graz-Zeltweg
          @dnL
          Huch, da hast Du natürlich recht. Beim 401er kann man nur Delay und Servoweg einstellen. Mea culpa
          Aber Gain sollte trotzdem Empfindlichkeit bedeuten - ist halt vllt. ein anderer Gyro.?
          Jaja, als V-Stabi, AC-3X etc.-Flieger vergisst man rasch die Basics...
          Günter
          Jeti DS24
          • Thomson
            Thomson
            Danke euch für die schnellen Antworten.
            Der Gyro ist der originale vom Blade400 3D, also ein Eflite Heading-Hold kreisel.
            Bis ich die ca. 1cm kürzeren Rotorbätter und ca. 5mm längeren, aber dafür etwas schmaleren Heckrotorblätter vom T-Rex450 verbaut habe, drehte der Blade nicht weg!
            Nur jetzt eben leicht nach links.
            Pitch zu Heck Beimischungen gibt es keine, auch sonst gibt es keine Veränderungen.
            thx TOM
            • NightBreed
              NightBreed
              Der Original-Piezzo-Kreisel vom Blade ist nicht unbedingt das gelbe vom Ei. Hast Du die Heckblätter in richtiger Laufrichtung (gegen den Uhrzeigersinn) montiert? Meine Nase drehte sich auch immer ganz leicht nach links weg (Radix-Blätter, Original-Heckblätter). Mit dem GY401 ist das Heck ruhiger.
              Lt. Anleitung ist der Gain-Regler ohne Funktion bei der Konfiguration mit der DX6i - Ich hatte 77,5% (55% HH) im Normal- und 65% (30% HH) im Stuntmode programmiert. Bei größeren Empfindlichkeiten schüttelte das Heck. Mit dem GY401 läuft´s ruhiger und steht wie genagelt
              Lars
              • Thomson
                Thomson
                Hallo Lars,
                mag sein, dass der Gyro nicht das Gelbe vom Ei ist, aber bis zu den erwähnten ßnderungen hat er tadellos funktioniert.
                Die Laufrichtung ist richtig.
                Dann sollte ich also mal mit den Einstellungen in der DX6i rumspielen!?
                Gyro RATE ist Switch 0: 66,5%
                Gyro RATE ist Switch 1: 64,0%
                das noch die Werkseinstellungen.
                THX
                TOM
                • beetlejuice
                  • 18.02.2004
                  • 1386
                  • Günter
                  • Weiz-Graz-Zeltweg
                  Und einfach die Originalblätter wieder dranschrauben..? Gibt´s sicher auch zum Nachkaufen, oder?
                  Günter
                  Jeti DS24
                  • NightBreed
                    NightBreed
                    Hey Tom,
                    versuch mal die Eisntellungen an der DX6i zu varieren. Versuch mal 70%/65% (Normal/Stunt) und schau ob es besser wird.
                    Lars
                    • Thomson
                      Thomson
                      okay, werde mal an den Werten rumstellen.
                      THX
                      TOM
                      • NightBreed
                        NightBreed
                        Und? Veränderung oder Lösung gefunden?
                        Lars
