Reparaturkosten Servo
  • Frank Herforth
    Frank Herforth
    ich möchte mal in die Runde fragen, wieviel die Reparatur eines Graupner Servo´s ( 4421 bzw.4451)kostet.
    Alle Servo´s haben Getriebeschaden. ;(
  • bud
    bud
    selber machen ist hier angesagt. Bestellnummer aus dem Katalog raussuchen Händler anrufen und bestellen. Habe gerade 2 Getriebe für ein Flächenservo bestellt Kosten ca. 7 € pro Stück. Also da lohnt sich das hinschicken zu Graupner nicht, zumal die alles per Nachnahme zurückschicken. Dann ist es bei diesen kleineren Beträgen sehr sehr unwirtschaftlich.
    Grüße Bud
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      Hallo Frank,
      kauf dir die Getriebesätze einzeln im Graupner-Fachhandel und wechsel sie selber aus. Du öffnest die 4 Kreuzschlitzschrauben auf der unterseite und ziehst vorsichtig den oberen Deckel, welcher das Getriebe abdeckt, ab.
      Pass auf das dir nix auseinanderfällt und demontiere alles sorgfälltig. Merk dir wo welches Zahnrad sitzt. Jetzt tauscht du das Getriebe aus, fettest es ggf. noch mit etwas Teflonfett nach (gibts z.B. von robbe) nach und montierst alles wieder zusammen.
      Pass auf das sich oberen Gehäusedeckel keine Getriebereste mehr befinden sonst wird das Getriebe gleich blockiert wenn so ein Rest runterfällt.
      Christian
      • Frank Herforth
        Frank Herforth
        Hallo Christian,hallo Bud,
        vielen Dank für eure Tipps.Werde gleich morgen die Ersatzgetriebe bestellen.
