Betriebsspannung BLS 251
  • M A R C U S
    M A R C U S
    wer fliegt das BLS251 mit 6 Volt?
    Hab bisher den Spannungslimiter verwendet (9254/9256)
    Aber wenn ich jetzt schon den Jive 80LV und 80HV mit 6 Volt BEC hab...
    Marcus
  • Gonzokiller
    Gonzokiller
    AW: Betreibsspannung BLS 251
    ich verwende den Jive mit 5 V. Das BLS ist nur für 4,8 Volt ausgelegt.
    • Cyber
      • 30.06.2006
      • 1572
      Benutz doch den 5,1V Limiter von Emcotec.
      • Kapfinator
        Kapfinator
        AW: Betriebsspannung BLS 251
        Hi!
        Genauer betrachtet ist es ein 5,2 V Limiter.....
        Verwende ich auch und die Sache funktioniert!
        • Milleboy
          Milleboy
          Ich fliege das BLS251 schon seit Monaten an 5,7 Volt und keine Probleme.
          Gruß Carsten
          • Cyber
            • 30.06.2006
            • 1572
            Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
            Hi!
            Oh, natürlich!
            • M A R C U S
              M A R C U S
              ich hab das DPSI Mini Heli (mit Spannungslimiter) montiert.
              Jetzt war eben die ßberlegung das Zeug rauszuwerfen, wegen dem Jive 80 HV
              Marcus
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                Das DPSI kann ja auch raus nur der Limiter nicht, und dann BEC auf 6V.
