habe mir ein GY401+S9254 as Hongkong kommen lassen. Soweit sah auf den ersten Blick alles gut aus, aber: Wenn ich den Kreisel ohne weitere elektronische Trimmung an der Funke anstecke, läuft das Servo nur einen Bruchteil nach links bei links Vollausschlag. Im HH Modus bleibt das Servo dann sogar links stehen (?), wenn ich den Knüppel wieder auf Nullage zurückstelle. Sieht aus wie eine fehlerhafter Trimmung! Neu-Anstecken bringt immer dasselbe Ergebnis.
Mit -11% Mittenverstellung kann ich das Servo soweit in die Mitte bringen, daß es in beide Richtungen gleich ausschlägt - dann aber nicht bis in die Endlage des Knüppels, auch wenn ich am GY 140% weg einstelle.
Ich habe einen MPX 3030 - ist das ein Kompatibilitätsproblem??
Ich habe den Kreisel dann auch auf einem leeren Speicherplatz getestet, um einen senderseitige Fehltrimmung auszuschließen - gleiches Spiel! Der Kreisel meldet per rotem Licht an/aus, daß er sich "korrekt" getrimmt fühlt.
Was mache ich falsch? Oder hat sich mein Hongkong-Kauf schon gerächt, und ich hätte besser 70 Eur mehr bezahlt?
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Holger
