Spartan ds760 Piro dreht 1 Umdrehung in 2,5 sek.
  • Jemi
    Jemi
    Hallo, brauch mal dringend Hilfe!
    Habe einen T-Rex 600 E , mit Orbit 25/8 15 Ritzel Kreisel Spartan ds 760 Servo 9254 und eine MC 19 Anlage.
    Folgendes Problem mein Heck braucht ca 2,5 sek. für 1 Umdrehung im HH.
    Spartan Einstellung :
    High endp. 110
    low endp 110
    Servo 9254
    derection normal
    ruder stick deadband 5
    Mode 1 rate:
    Rudder expo -50
    Mode 2 AVCS:
    Acceleration prof. Fast
    Deceleration prof. Fast
    Clockwise stop gain 100
    Counter clockwise stop gain 100
    Rudder expo -50
    Rudder sensitivity 100
    MC 19 Einstellung:
    Geber 5 +100 +100
    Servo weg -59% +66% muste so progr. da ich sonst im halben Knüpelweg re/li schon vollausschlag hätte.
    sonst keine Mischer auf Heck.
    Ich hoffe mir kann jemand helfen.
  • Cyber
    • 30.06.2006
    • 1572
    AW: Spartan ds760 Piro dreht 1 Umdrehung in 2,5 sek.
    Der Servoweg von Kanal 4 sollte auf 100% bleiben. Hat der Spartan keine Einstellmöglichkeiten für die Wegsbegrenzung?
    • Erik Heller
      Erik Heller
      mach den Servoweg auf 100%. Ich habe bei meinem G770t schon auf einem viertel des Knüppelausschlags 100% Weg gehabt! Das ändert sich im Flug aber.
      MfG Erik
      • Jemi
        Jemi
        Doch der Spartan hat die Möglichkeit ändert aber nicht daran das wenn in der MC 19 der Servoweg auf 100% steht ich schon bei dem halben Knüpelweg Vollausschlag habe.
        Cyber wo fliegs du im Saterland? ich fliege in Friesoythe.
        • Jemi
          Jemi
          Danke Born2Fly werde es im Flug ausprobieren
          • Hermann Schellenhuber
            Servus,
            ich nehme an, du hast die Wegbegrenzung am Spartan schon eingestellt und du hast es ungewöhnlich gefunden, daß man eben bei halbem Knüppelweg schon Vollausschlag am Heck hat. Was für Kreisel wie etwa die GY-Serie gilt, ist sicherlich auch beim Spartan so, es wird über den Weg am Heckkanal die Drehrate vorgegeben und es besteht kein direkter Zusammenhang am Boden zwischen Ausschlag und Knüppelweg. Erhöhe also deinen Weg am Heckkanal wieder auf +-100%, so wie die anderen schon gesagt haben.
            Schöne Grüße,
            Hermann
            • Alican
              • 20.04.2006
              • 962
              • Alican
              Das sollte aber normal sein. Ist soweit ich weiß bei allen Gyros so! Also stell dein Senderweg auf 100% und begrenze via Gyro das er bei Knpüppelvollausschlag nicht anschlägt. Ich bin mir sicher das wird dein Problem lösen!
              Gruß Ali
              • Alican
                • 20.04.2006
                • 962
                • Alican
                Oh da war Hermann wohl schneller
                • gandhara05
                  • 20.04.2007
                  • 3225
                  • Dennis
                  Wie schon gesagt, im HH normal, das Servo wird solang bewegt bis der Heli die gewünschte Drehrate hat. Am Boden ist das nunmal nicht so leicht wenn der Rotor steht Dadurch läuft das Servo immer weiter, bis in den Limiter. Ist normal, mach den Heckservoweg im Sender auf 100%.
                  Dennis
                  Mikado Logo 600 3D V-bar
                  • Jemi
                    Jemi
                    Ich Danke Euch für die schnell Anworten.
                    Werde berichten ob es geklappt hat
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Ich fliege in Ramsloh bei uns auf dem Modellflugplatz.
                      • Jemi
                        Jemi
                        Alles super
                        Heli dreht jetzt wie sau.
                        Habe die Funke so eingestellt wie Ihr es mir gesagt habt 100%.
                        Super geiler Kreisel jetzt.
                        Danke nochmals.
                        • Cyber
                          • 30.06.2006
                          • 1572
                          Super.
                          • gandhara05
                            • 20.04.2007
                            • 3225
                            • Dennis
                            Sehr schön, klingt gut. Wenn er dir zu schnell dreht (oder zu langsam) kannst du jetzt mit Dualrate die Maximale Drehrate einstellen, und auch nur die, nicht die Anschläge, aber das weißt du jetzt ja. Viel Spaß noch mit dem Kreisel.
                            P.S: das ist bei eigentlich allen HH-Kreiseln so.
                            Dennis
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              • D: um Saarbrücken drum rum
                              Nicht nur "eigentlich" sondern immer... liegt am Prinzip.
                              Ja, wenn du dich traust, drehe mal den Servoweg auf. Dann geht es sowas von rund!
