Heckservo für 5 Zellen NiCd
  • guek
    • 23.01.2003
    • 87
    • Guenter
    weisse jemand welches der neueren Heckservos an 5 Zellen betrieben werden kann?
    Die S9254, S9256, BLS251 sind ja leider nur bis 4 Zellen zugelassen.
    Danke,
    Günter
  • Thomas Mayer
    • 06.01.2003
    • 214
    • Schalkstetten
    AW: Heckservo für 5 Zellen NiCd
    hi,
    also laut der robbe homepage ist das S9254 bis 6volt zugelassen.
    gruß
    thomas
    mein verein: http://www.fliegergruppe-geislingen.de
    • guek
      • 23.01.2003
      • 87
      • Guenter
      Danke für die Antwort.
      Das mit den 6V mag schon stimmen, aber 5 vollgeladene Zellen haben schon deutlich über 6V...
      Falls es keine gibt, welcher Spannungswandler wäre denn dann empfehlenswert, d.h. 6V oder mehr für die TS Servos und entsprechend 5V fürs Heckservo?
      Die Ströme sind ja bei den Digitalservos nicht zu unterschätzen und 8A Peak kommen da sicher relativ schnell zusammen.
      Günter
      • TommyB
        TommyB
        Lipoly Controller von Helitron mit 2s lipo oder 5 Zellen "Standard"-Akkus
        grüße
        Thomas
        • Peter Grod
          • 21.10.2007
          • 3088
          • Heigenbrücken/Habichsthal
          SGP ReactorX. Versorgt die drei taumelscheibenservos mit 6 oder 6.8 Volt (Umschaltbar), den empfänger über drei zuleitungen mit 5.2 Volt. Bis 15A.
          www.helilab.de www.jrpropo.co.jp
          • Thomas Mayer
            • 06.01.2003
            • 214
            • Schalkstetten
            @guek
            hi,
            also ohne jetzt klugscheißen zu wollen, aber wenn ich deine logik jetzt rumdreh würde das heißen das man ein BLS251 servo nicht mal mit 4 zellen betreiben darf weil dieses nur bis 4,8volt freigegeben ist.
            also ich denke mal die rechnen in diesen fällen mit nennspannung 1,2volt, aber das ist jetzt nur mal ne vermutung.
            ich betreibe übrigens alles mit 2 lipos und einem emcotec dpsi micro.
            das teil kann auch mit 5 zellen umgehen.
            gruß
            thomas
            • Jochen-S
              Jochen-S
              Habe auch das 9254 mit 5 Zellen betrieben, hatte nie Probleme damit.
              MFG Jochen
