Frech Kreisel ist lieferbar!!!
  • Jörg-Michael
    Jörg-Michael
    Hallo und Moin,moin,
    eben bekam ich die Mitteilung das ab nächster Woche der "Frech Bordrechner" lieferbar ist. Das ist das ominöse Gerät mit dem unsere F3C Euromannschaft fliegt. Dieses Gerät ist ein Drehzahlregler und Gyro in einem. Es verarbeitet die Daten beider Komponenten und man erreicht damit eine Stabiliät wie sie bisher nicht bekannt war. Und das sowohl auf der Drehzahl des Systems als auch auf dem Heck. Der empfohlene VK liegt bei € 529,00. Ist im ersten Moment viel, aber es sind wie gesagt zwei Geräte der absoluten Spitzenklasse in einem. Und dann relativiert sich die Sache ein wenig.
    Ich fliege seit einiger Zeit damit. Ich war zuerst echt skeptisch dem Teil gegenüber. Und vor allen Dingen mag ich keine Drehzahlregler. Aber, ein Tank langt und man gibt diese kleine schwarze Kiste nicht mehr her, versprochen!
    Die Auslieferung von BBT aus erfolgt in der Reihenfolge der Bestellungseingänge. Falls Fragen zu dem Gerät sind einfach hier reinsetzen.
    Jörg-Michael
  • BodosBastelEcke
    BodosBastelEcke
    moinmoin,
    Fantomuß, Du hast die Spannungsüberwachung vergessen, die gehört auch dazu und gibt die Erkenntnis eines kurzfristigen
    Spannungseinbruchs preiß.
    Beide Varianten auch die mit der livetime-Garantie sind über unseren Shop bestellbar und bei Erscheinen ab Lager lieferbar.
    • Ron Sebastian
      Ron Sebastian
      UI,
      das ging aber schnell 8o
      Naja, besser spät als nie.
      Gruß Ron
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        ich kann JMM voll zustimmen =] der Frech Rechner ist eine wirkliche Verbesserung
        Christian
        • MichaelK
          MichaelK
          Ist der Frech Rechner ein AVCS System und regelt Drehrate?
          happy landings
          • Jörg-Michael
            Jörg-Michael
            der Frech Kreisel kann weit mehr als AVCS.
            Es ist ein wirklich perfekter HH Gyro kombiniert mit einem Drehzahlregler. Beide Komponenten beeinflussen sich gegenseitig. Das Ergebniss ist eine verglüffend konstante Drehzahl bei einem richtig fest stehendem Heck.
            Jörg-Michael
            • Gast-Avatar
              natürlich mit über 500€ zu einem stolzen Preis.
              Das Fliegen eines Modellhubschraubers mit Komponenten des Standes der Technik wird zur Spielwiese einer elitären Minderheit.
              Bitte nicht falsch verstehen. Ich habe nichts gegen angemessene Preise.
              • Blackhawk
                Blackhawk
                Dann rechne einmal zusammen, was der GY-601 und der GV-1 kosten - da kommst du auf über € 700,-! 8o
                Der Frech-Kreisel ist beides in einem und hat zusätzlich noch die Spannungsüberwachung integriert !!!!! 8)
                Außerdem beeinflussen sich der Kreisel und der Drehzahlregler je nach Bedarf gegenseitig.
                Das kann sonst keine Kombination auf der Welt.
                Günter
                • Jörg-Michael
                  Jörg-Michael
                  ich finde auch das 500,00€ ne Menge Geld ist. Aber wie bereits geschrieben relativiert sich das wenn man zusammenrechnet was Einzelkomponenten kosten. Und die arbeiten nicht so gut wie der Frech. Der hat zB. keinen Totpunkt in der Mitte.
                  Jörg-Michael
                  • Gast-Avatar
                    nichts anderes wollte ich damit sagen.
                    Auch dieses Produkt ist sicherlich sein Geld wert.
                    Es soll lediglich eine Feststellung sein, dass es immer schwieriger wird, das Hobby zu finanzieren.
                    • MichaelK
                      MichaelK
                      Hallo nochmal
                      Meine Frage war nicht, ob der Frech HH hat, und wie er sich im statischen Bereich verhält.
                      Warum ich den 401 so mag, ist, dass die Drehrate links wie rechts ohne Justage exakt knüppelproportional ist - der Kreisel wertet das FS Signal als Drehratenvorgabe und nicht als Blattanstellung.
                      happy landings
                      • Jörg-Michael
                        Jörg-Michael
                        Hallo Michael K.
                        der Frech braucht ein Zusatzkanal über dem Du per Mixer auf Deinen Heckrotorkanal Deinen Drehwunsch übermittelst. Damit übermittelst Du Deine Drehratenvorgabe. Bisher hatte jeder Kreisel einen Asymetriefehler Recht/Links Stopp und Start der Drehung. Diesen Fehler kannst Du dann mit einem Poti beheben.
                        Rein Knüppelproportional ist der Frech nicht. Das ist auch gut so da sonst die Getriebe nicht lang halten würden. Je geringer der Ausschlag desto schneller die Reaktion darauf. Du hast ein eingebautes Delay im Frech.
                        Ich hoffe das es Deine Frage beantwortet.
                        Jörg-Michael
                        • Ron Sebastian
                          Ron Sebastian
                          Keinen Totpunkt um die Mitte!!!!!
                          Das hört sich natürlich super an!
                          Leider mag ich keine Drehzahlregler ;(
                          daher werde ich wohl doch bei GY bleiben müssen.
                          Auf alle Fälle ist diese Elektronik mal wieder etwas bei dem sich jemand mal Gedanken gemacht hatt!
                          Interessant ist auch die HP von Herrn Frech (war ich vor langer Zeit mal drauf; Adresse weiß ich nicht mehr).
                          Gruß Ron
                          • Dieter F. Heinlin
                            Dieter F. Heinlin
                            Hallo Ron,
                            meinst Du diesen Link?
                            [a href=\"http://www.modellflug.ch/heli/ch/heading/headingl.htm\" target=\"_blank\"]Helisymposium ´99[/a]
                            • Christian Rose
                              • 14.04.2001
                              • 3193
                              • Taching am See
                              Hi Ron,
                              in der Rotor gabs 1998 einen Bericht von Dr. Roland Frech über den Bordrechner und (ich glaub) 2000 einen, in dem er das Prinzip und die Funktionsweise des Heading Hold beschrieb und auch nochmal auf den Bordrechner eingeht.
                              Christian
                              PS: It works fine.
