GY-401 mit FS-61BB Carbon Speed Digi
  • Cali30
    Cali30
    gestern hat mein Kumpel seinen T-Rex 450 SE V2 nach einem heftigen Crash wieder aufgebaut.
    TS Servos waren jeweils das Getriebe kaputt, Heckrohr, Blätter, Wellen usw. wurde alles neu gekauft und sorgfältigst zusammengebaut
    Wir haben dann alle Servos getestet und wieder an den Gyro sowie an den Empfänger angeschlossen.
    Nach ein paar Tests langte ich an das Heckservo und es war ganz schön warm und das von ein bisschen rumprobieren
    Ich hab gelesen, dass bei größerer Belastung oder Vibrationen das Servo schnell warm wird aber doch nicht beim Einstellen auf dem Küchentisch!
    Kurze Zeit später ist es dann abgeraucht
    Hat das HEckservo vielleicht bei dem Crash was abbekommen oder sogar der Gyro!?
    Habt Ihr mir ne Idee?
    Ingo
  • noch ein Stefan
    • 07.08.2004
    • 7356
    • Neuss
    AW: GY-401 mit FS-61BB Carbon Speed Digi
    Das der Gyro was abbekommen hat glaube ich nicht aber wenn das Servo kurz blockiert wird dann kann der Motor leicht einen Schaden bekommen und das teil abbrennen. Würde mir ein 9257 kaufen und gut.
    Gruß Stefan
    • elythomaslumber
      elythomaslumber
      Das Servo darf nur im Analogmodus am 401er betrieben werden. Ausserdem muss in die Zuleitung vom Servo zum 401er (+ oder - Leitung) ein Spannungsregler (Align 5,- Euro) oder eine Diode zur Spannungsreduzierung.
      Grüsse
      Hartmut
      • noch ein Stefan
        • 07.08.2004
        • 7356
        • Neuss
        Nö, muss nicht, er hat ja einen Jazz.
        Das Servo geht bei einem Bekannten schon über 1 Jahr im Digimodus, wenn alles leicht geht und richtig eingestellt ist ist das kein Problem.
        Gruß Stefan
        • thorsten0211
          thorsten0211
          Grüsse
          Hartmut
          Hartmut, das verstehe ich jetzt nicht. Das 61 Speed Digi kann doch im Digitalmodus des 401 betrieben werden.
          Spannung muss bei dem Servo reduziert werden.
          Nachtrag: Stimmt, beim Jazz nich.....
          Davon abgesehen: Ich hatte letztens mal ein Verlängerungskabel falsch herum eingesteckt (peinlicherweise nicht mal bei meinem eigenen Heli). Ging gut mit dem Kabel - nur das Servo ging natürlich nicht und wurde in kürzester Zeit (2 sec) enorm heiß. Hat aber überlebt (wird jedoch nicht mehr eingesetzt, wer weiss, was es davongetragen hat).
          Wollte damit nur sagen: Auch sowas kann - trotz Konzentration und Aufpassen - leider mal vorkommen.
          T
          • elythomaslumber
            elythomaslumber
            Hi Thorsten,
            habe kürzlich irgendwo auf einem Beipackzettel gelesen, dass es auf die Motorfrequenz ankommt, mit der das Servo vom Gyro angesprochen wird. Wenn der Servomotor vom Hersteller nicht entsprechend ausgelegt wurde, passt es halt nicht. Ich hatte das auch die ersten Flüge im Digimode, habe dann aber auf Analog umgeschaltet.
            Hartmut
            P.S. jau, er hat ja einen Jazz...beim Original ALign regler habe ich bei mir 5,8V gemessen und mit einer Diode die Spannung auf 5,1V begrenzt
            • Cali30
              Cali30
              Wo gibts den den Spannungsregler für das Heckservo?
              Ich habe einen Jazz 40 aber mein Kumpel nicht!
              • noch ein Stefan
                • 07.08.2004
                • 7356
                • Neuss
                gibt es von Align, die wissen schon warum, am Align Regler ist das Ding absolut Pflicht.
                Das Servo ist übrigens baugleich mit dem Logictech und das geht ja gar nicht im Analogmodus.
                Gruß Stefan
                • Dirk_H
                  Dirk_H
                  wobei ich es frech finde das ding Spannungsregler zu nennen..
                  Das ist einfach nur eine Diode.. kostet bei reichelt keine 10ct
                  • Cali30
                    Cali30
                    Hallo Dirk,
                    kannst Du mir erklären wie ich es selber machen kann.
                    Im löten bin ich fit und das Kabel, hab ich auch auf Halde.
                    Nur die Diode benötige ich und auf welches Kabel ich sie wie rum löten muß.
                    Ingo
