Neues Kabel für GY-401
  • MHC2004
    MHC2004
    Schönen guten Abend,
    wollt gern mal wissen ob jemand von euch weiss woher man 4 bzw. 3 pol Stiftleisten mit Kabelanschluss herbekommt wie sie im GY-401 verlötet sind.
    Kann mir da evtl. jemand weiter helfen?
    Maik
  • Fuxxi2003
    Fuxxi2003
    AW: Neues Kabel für GY-401
    Moin Maik,
    willst wohl deine Kabel kürzen. Die Stecker sind gegripp und nicht gelötet.
    Zange, Stecker bekommt man bei Friedel, Schweighofer, Lindiger oder Conrad/modellbau.
    • MHC2004
      MHC2004
      ...ja möcht sie gern kürzen...
      So lange Dinger braucht doch kein Mensch...!
      Dank Dir!
      P.S. Obwohl bei Conrad geschaut hab, aber vieleicht wieder nicht richtig.
      • Fuxxi2003
        Fuxxi2003
        [URL="http://www1.conrad.de]
        unter suchen Stecker eingeben.
        Zuletzt geändert von Gast; 19.06.2008, 16:01. Grund: Link geht nicht
        • MHC2004
          MHC2004
          Also bei Conrad ist das einzige was man bei Stecker suchen findet das hier...
          http://www1.conrad.de/scripts/wgate/...mmh_area_kz=LN
          Oder stell ich mich wieder zu blöd an*
          • MHC2004
            MHC2004
            Na das hab ich wohl wieder anders beschrieben als ich es gemeint hab.....
            Ich meine die beiden Stecker die im Kreisel verbaut sind.
            Ein Kabelbruch hatte sich am Empfängerkabel eingeschlichen, sprich das Kabel mit dem einzelnen für AVCS und Normal Mode.Also das 4pol. Kabel welches in den Empfänger eingesteckt wird.Keine Ahnung wie das passieren kann.
            Jedenfalls drehte das Heck zweimal ganz plötlich heftig weg...
            Hab mal ein Bild angehängt zur besseren Erklärung...
            • Fuxxi2003
              Fuxxi2003
              Moin Maik,
              wer baut schon seinen Kreisel so weit auseinander, geschweige lötet die Kabel aus der Platine aus. So was machen eigentlich nur Elektroniker!!!!
              So was wirst du wohl nur beim Robbeservice oder Elektronikfachhandel bekommen.
              • MHC2004
                MHC2004
                Kein Problem...
                Kenn mich damit gut aus.Habs ja gelernt...
                Nur eben diese blöden Stecker......
                • MHC2004
                  MHC2004
                  Habe bei Robbe Service angerufen und die schicken mir zwei neue komplette Kabel zu.
                  Wen es interessiert...Das mit dem gelben Kabel dran (Empfänger)kostet 12 Euro und das andere was an den Servo kommt kostet 7 Euro.
                  Ganz schön teuer aber was solls....ohne geht es ja nicht.
                  Maik
                  • Fuxxi2003
                    Fuxxi2003
                    Na da ist das Problem ja gelöst.
                    Viel Spass beim einlöten und schönes Wochenende, ich fahre
                    jetzt nach Dietzenbach um mir die 3DX Meisterschaft anzuschauen.
                    Zuletzt geändert von Gast; 20.06.2008, 10:49.
                    • MHC2004
                      MHC2004
                      Hast Du es gut........ich will da auch hin
                      So ein Mist das es so weit ist...
                      Aber der 2. und der 3. August ist ja nicht mehr lang hin...
                      Wünsch Dir viel Spass.
