Probleme mit Gy 401
  • triton1981
    triton1981
    Probleme mit Gy 401
    Hallo!
    Hab mir einen Gy 401 angeschafft. Nun hab ich das Problem beim einschalten im Normalmodus erkennt der Kreisel kein Signal also die LED blinkt...
    Einschalten im HH Modus erkennt er irgendwas aber nach der Initialisierung funzt das Heckservo nicht....muß dann Stecker zwischen Kreisel und Servo einmal kurz raus und dann wieder reinstecken...dann funktioniert das Servo.....
    Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
    Maik
  • Ovid
    Ovid
    AW: Probleme mit Gy 401
    Also du musst den Kreisel immer im HH anschalten! Und dann macht das Servo erstmal nix??
    mfg
    • triton1981
      triton1981
      Hi!
      Ne also Kreisel im HH eingeschaltet.3 sec gewartet bis Led aufhört zu blinken und dann nix am servo....erst nach erneutem verbinden zwischen kreisel und servo gehts dann
      mfg
      • triton1981
        triton1981
        Hatt keiner ne Idee??
        • triton1981
          triton1981
          Und da kauf ich mir schon nen Gy 401 damit ich hier weiter geholfen werde!!
          Und was mach ich nu??
          • Uli_ESA
            • 20.12.2005
            • 4827
            • Ulrich
            • 99817 Eisenach
            einschicken und überprüfen lassen, aber bitte beides. Es kann ja auch sein das das Servo eine Macke hat.
            uli
            • triton1981
              triton1981
              Es ist ja kein Digitalservo von Robbe
              Ein etwas günstigeres von Lindinger
              • Michael Vogler
                • 24.05.2006
                • 4685
                Hallo Maik,
                hast Du den Kreisel schon mal auf Analog umgeschaltet, vielleicht reagiert das Servo einfach nicht im Digitalbetrieb.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  Kommt denn überhaupt ein SIgnal am 401 an?
                  Blinkt er denn wenn du Heck steuerst und blinkt nicht mehr wenn du nicht mehr steuerst?
                  • triton1981
                    triton1981
                    Ja das macht er. Nach dem einschalten ist der Kreisel im HH Modus, wenn ich den Heckknüppel bewege geht die LED an und aus...Bekommt also Signal...muß aber jedesmal nach einschalten den Servo vom Kreisel trennen und wieder verbinden...sonst funzt das Servo nicht
                    • Fantus
                      • 25.05.2005
                      • 8357
                      erm nimm doch mal testhalber ein anderes Serov und stell sicher das der gy401 NICHT im DS modus ist (dip switch)
                      GruÃ?, Torsten
                      • triton1981
                        triton1981
                        Jo dann funktionierts....Dann wirds wohl das Digitalservo von Lindinger sein...
                        Mhh...werd mir dann wohl ein S9254 anschaffen müßen
                        • Fantus
                          • 25.05.2005
                          • 8357
                          lag es jetzt einach so am Servo oder nur wenn DS dazu kam?
                          ich würde übrigens nicht mit DS fliegen, solange es nicht unbedingt nötig ist, das geht derb aufs servo
                          GruÃ?, Torsten
                          • triton1981
                            triton1981
                            Hab bei dem Digitalservo auch mal versucht von DS auf Normal umzuschalten..keine reaktion des Servos...
                            Hab dann grad mal ein billiges Multiplex Analogservo drann gemacht....
                            Damit funktionierts....
                            • Uli_ESA
                              • 20.12.2005
                              • 4827
                              • Ulrich
                              • 99817 Eisenach
                              tja dann wirsd wohl das Servo eine Macke haben. Also entweder ein neues dran oder das zum Service.
                              Uli
