Heckservo für Fenestron an 6V
  • B.Immendorf
    • 12.02.2003
    • 288
    • Bernd
    Hallo zusammen
    Aus einem Nachlass baue ich aktuell einen Vario EC 135 1/6 (gekauft mit allem Zubehör vor ca. 10Jahren).
    Mit dabei 4 x Futaba BLS 451 für Taumelscheibe und Futaba 9206 für Heck. Dieses würde ich ersetzen gegen
    ein stärkeres an 6V.
    Gibt es Erfahrungen oder Tip`s für die Servo Wahl?
    Im voraus schon mal Danke
    Gruß Bernd
  • spacebaron
    helispecials.de
    Hersteller Tuningteile
    • 21.09.2005
    • 2434
    • Erich
    Hallole,
    du hast schon 95Ncm bei 4,8V hängen. Hab gerade mal geschaut nexpor4012 hat bei 6V nur noch 85Ncm. Bei Kst genau das selbe. KDS 980 viel weniger stellkraft. Ich würde die Bec Spannung auf 5,8V setzen und fliegen. Ist zwar nicht mehr State of the art…. Aber So schlecht ist das Servo nicht.
    wenn dein fen über zehn Jahre alt ist würde ich eher mal auf den Los gehen und hinterfragen ob der richtig funktioniert. Was für eine HeliMechanik ist verbaut? 8blatt 10blatt fen? Was für Blätter im fen. Was für ne Drehzahl fliegst im fen? usw.
    wenn du es richtig modernisieren willst komplett umstellen auf 8,4v oder vielleicht sogar schon auf 12V.
    grüssle
    • TimoHipp
      • 27.03.2009
      • 465
      • Timo
      Hallo Bernd....Das 9206 ist eigentlich kein Heckservo. Der Fenestron brauch viel mehr Stellkraft. Schau mal nach Taumelscheibenservos. Das 9206 hat 0.19 sec/60 deg (4.8v) und 9,5kg/cm. Daher findest du auch bei Heckservos nichts.
      Such mal nach was vergleichbarem. Du wirst schnell fündig werden.
      Gruß Timo
      • andreas_73
        • 07.03.2018
        • 293
        • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
        Gruß Timo
        So ist es. Zusätzlich: bei einem Scaler kommts auf das letzte bisserl Geschwindigkeit am Heck nicht wirklich an. Kraft und Präzision sind - gerade bei FEN - wichtiger. Prinzipiell bist Du da mit dem bestehenden Servo - insb. wenn Du es bei "knapp 6 Volt" betreibst - schon nicht übel aufgestellt.
        mit SpaÃ? dabei :-)
