Gyro 401
  • habgarnix
    habgarnix
    Gyro 401
    Hallo...
    Bin neu hier und habe einige Fragen zum Gyro 401.
    Meiner hört nicht auf zu blinken und im avacs modus geht er in einen Vollausschlag Danke und Gruß
    habgarnix
    Habe einen Raptor 50 Titan und Graupner MC19.Servo S9254
    Raptor ist der beste.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Gyro 401
    wenn er im AVCS-Modus ohne das du am Knüppel was tust sich das Servo langsam zu einer Seite bewegt, ist der Nullpunkt des Heckknüppels nicht ganz in der Mitte.
    Das lässt sich nicht mit der Trimmung ändern; du musst den Knüppel in der Funke mech. "nullen".
    • habgarnix
      habgarnix
      AW: Gyro 401
      Danke.Muss ich ßberprüfen
      • habgarnix
        habgarnix
        AW: Gyro 401
        Hallo...
        Hab noch ne Frage..
        Wie Tanke ich meinen Raptor mit dem Zusatztank auf *?
        Jeden Tank einzeln oder Wie *?
        Danke und Gruß
        habgarnix
        Werner
        • RC-Helibird
          RC-Helibird
          AW: Gyro 401
          Nee, Du betankst nur den Headertank, der Sprit läuft dann über den zweiten Anschluß in den Haupttank.
          Grüße,
          Oli
          • dnL
            dnL
            AW: Gyro 401
            besorg dir am besten einen Filter mit drei Anschlüssen. Durch den kannst du dann tanken ohne immer einen Schlauch vom Vergaser oder Tank abzuziehen. Zusätzlich wird gleich gefiltert Kostet so 3Euro und gibts in jedem guten Modellbauladen.
            • Skump
              Skump
              AW: Gyro 401
              @habgarnix
              Es ist im allgemeinen ausreichend deine Fragen in einem Thread zu stellen und diese nicht auf mehrere zu verteilen!!!
              Markus
