Jeti DC 24 kein Kontakt zu Mini V BAR
  • Digi
    SB-Metallgestaltung
    Supporter
    • 08.06.2002
    • 668
    • Helmut
    Hallo, ich habe mal wieder eure Hilfe nötig. Ich möchte gern einen Jeti dc 24 Sender mit einem Mikado Mini VBar verbinden. Heisst also mit einem seperatem Jeti Empfänger. Ich habe das Mini gebraucht bekommen und wollte es mal probieren,
    Was habe ich getan :
    Neues USB Kabel besorgt
    Von Mikado die Version 5.3 herunter geladen
    Wenn ich nun das USB Kabel incl Stromversorgung mit dem Mini V Bar verbinde dann verbindet sich das System nicht. Der Button bliebt rot. Beim Mini Vbar blinkt das V.
    Als PC gebrauche ich Windows 11
    Hat jemand eine Idee ?
    Schon mal herzlichen Dank.
    Helmut
    Helmut
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Hast du ein Datenkabel oder ein Ladekabel gekauft?
    • PMDirk
      • 17.10.2007
      • 251
      • Dirk
      • Mühlenfließ / Treuenbrietzen, Landkreis PM, Brandenburger MFV
      Hallo Helmut,
      hast Du den passenden vstabi USB Treiber auf Deinem PC installiert?
      Wenn ich mich recht erinnere ist der Treiber in der vstabi PC-Software enthalten.
      Du mußt, wenn die vstabi am PC angeschlossen ist unter Geräte nach der vstabi suchen und dann
      beim Treiberupdate den Verweis zum vstabi-Programm Ordner vorgeben.
      Hoffe, ich habe es verständlich beschrieben.
      Ansonsten auf der vstabi Internetseite nachlesen.
      Was ich nicht sagen kann, ob die 5.3er PC Software unter Windows 11 noch korrekt funktioniert,
      unter Windows 10 funktionierts.
      Gruß Dirk
      Zuletzt geändert von PMDirk; 19.03.2025, 18:57.
      Mi-24 mit LOGO 500
      Hughes MD 530 mit LOGO 480 SE+
      LOGO 600, 800, mit V-Stabi 5.3/Neo 6.3
      • Digi
        SB-Metallgestaltung
        Supporter
        • 08.06.2002
        • 668
        • Helmut
        Hallo Torsten, ich habe denk ich ein Daten Kabel von Vivanco USB A Stecker > USB mini B
        gruss Helmut
        Helmut
        • Digi
          SB-Metallgestaltung
          Supporter
          • 08.06.2002
          • 668
          • Helmut
          Hallo Dirk, vielen Dank. Jetzt wird es aber für mich kompliziert. Das passiert wenn man wie ich schon etwas älter ist.
          Habe schon sehr viel gelesen heute. Aber leider noch keinen Erfolg.
          Helmut
          Helmut
          • Digi
            SB-Metallgestaltung
            Supporter
            • 08.06.2002
            • 668
            • Helmut
            Habe mir jetzt neue Treiber von der Mikado Seite geholt. Kann diese Treiber nicht aufspielen. NIchts passiert auch kein Button um die Treiber zu installieren. Vielleicht liegt es dann doch an Windows 11 ?
            Helmut
            Helmut
            • PMDirk
              • 17.10.2007
              • 251
              • Dirk
              Hallo Helmut,
              habe mal auf "die Rasche" gesucht.
              Hoffe das hilft Dir etwas weiter
              https://www.vstabi.info/de/node/316
              Gruß Dirk
              Mi-24 mit LOGO 500
              • PMDirk
                • 17.10.2007
                • 251
                • Dirk
                Hallo Helmut,
                vielleicht liest hier ja jemand mit, der genau sagen kann, ob die 5.3er PC-Software noch unter Windows 11 läuft.
                Gruß Dirk
                Mi-24 mit LOGO 500
                • echo.zulu
                  • 03.09.2002
                  • 3985
                  • Egbert
                  • MFG Wipshausen
                  Am besten, schnellsten und zielführendsten wäre es meiner Meinung nach direkt im VStabi Forum zu fragen. Da hast Du direkt die richtigen Ansprechpartner. Viele lesen hier zwar auch mit, aber dort wirst Du schneller zum gewünschten Ergebnis kommen.
                  CU,
                  Egbert.
                  • VolkerZ
                    • 05.08.2020
                    • 826
                    • Volker
                    Windows 11 und Version 5.3 funktioniert bei mir.
                    Allerdings muss ich mit der Auflösung des Bildschirms etwas spielen damit ich ein möglichst großes Anzeigenbild bekomme. Sonst kann es vorkommen das manches gar nicht angezeigt wird.
                    Gruß VolkerZ
                    • Digi
                      SB-Metallgestaltung
                      Supporter
                      • 08.06.2002
                      • 668
                      • Helmut
                      Hallo zusammen, auch dieses Forum ist genial und sehr hilfreich. Vielen Dank an euch allen. Besonders an Dirk denn es funktioniert jetzt. Jetzt mal schauen wie es aussieht.
                      Top Danke.
                      Gruss Helmut
                      Helmut
                      • telicopter
                        • 22.05.2010
                        • 131
                        • Tim
                        • Aachen
                        Ich könnte mir denken, dass auf dem Mini Vstabi eventuell die V6 Firmware drauf ist und damit der USB Port deaktiviert ist. Um das Gerät wieder auf 5.3 zu bringen, müsste einmal die Recovery Firmware aufgespielt werden. Wenn du du einen Accuount auf Vstabi.info hast, dann kannst du dort unter "Meine Geräte" einen Link zur Recovery Firmware finden. Danach natürlivh wieder die richtige 5.3er Firmware aufspielen.
                        Tim
                        • Digi
                          SB-Metallgestaltung
                          Supporter
                          • 08.06.2002
                          • 668
                          • Helmut
                          Die Programmierung hat so weit gut geklappt.Bin halt bisher nur Bavarian Demon Fan. Mal schauen ob dieses doch schon sehr alte FBL Unit noch was kann.
                          Kan ich eigentlich am Ende noch in meinem Sender eine Pitch Kurve erstellen ? Vliege halt nicht bei Knüppelmitte O Grad.
                          Herzlichen Dank.
                          Gruss Helmut
                          Helmut
                          • Helischober
                            • 02.11.2008
                            • 545
                            • Joachim
                            • 51519 Odenthal
                            Hallo Helmut,
                            ja das geht. Aber dies bitte nach der Grundeinstellung des Mini-Vstabis machen.
                            LG Achim
                            e
