Theta Razor-DH1 Getriebespiel
  • somt
    • 08.09.2021
    • 148
    • Marvin
    sind ca. 0.5mm Spiel bei 20mm Servoarm (schwer zu messen... könnte auch etwas weniger sein ist aber deutlich spürbar) normal bei einem neuen Servo in dieser Klasse? Hätte bei einem 400€ Set eigentlich nahezu spielfreie Servos erwartet. Nicht, dass ich das beim Fliegen merken würde...
    Marvin
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Also meine MKS sind auch nach Jahren noch spielfrei. Sind aber auch fast doppelt so teuer.
    • Homer
      • 04.10.2012
      • 5030
      • Rico
      • Kreis Karlsruhe
      Auch meine GD 992 im wenig genutztem Zustand sind spielfrei.
      Von neuen Servos würde ich das schon erwarten.
      zu viele Helis...
      • DerGeri
        • 01.09.2019
        • 186
        • Gerald
        • Niederösterreich
        Teste mal mit einem anderen Servoarm ... Ich vermute der sitzt ggfs. nicht richtig ...
        Geri
        • somt
          • 08.09.2021
          • 148
          • Marvin
          Ich habe mal beim Vertrieb nachgefragt und der sagt das ist normal bei den Low Profile Servos von Theta. Tut der Performance aber keinen Abbruch.
          • somt
            • 08.09.2021
            • 148
            • Marvin
            Geri
            haben tatsächlich alle drei TS Servos gleichermaßen.
            • helijonas
              • 26.01.2008
              • 3027
              • Jonas
              • Berlin
              Testest du im bestromten Zustand?
              Zuletzt geändert von helijonas; 28.10.2024, 18:08.
              • somt
                • 08.09.2021
                • 148
                • Marvin
                Ja
                • toni67
                  • 20.04.2022
                  • 323
                  • Toni
                  • Truttikon / TG
                  Ich fliege KST BLS 815/805x/915/905x. Die haben selbst nach einem Crash mit abgebrochnen Servohörnern noch kein Spiel.
                  Gruss Thomas
                  Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
                  • somt
                    • 08.09.2021
                    • 148
                    • Marvin
                    Ich denke auch langsam, dass es die 80g Gewichtsersparnis der low profile Servos gegenüber den Standard nicht lohnt beim 700er, auch nicht beim einem Leichtbau (mein Specter wiegt 4,1kg und fliegt fantastisch). Dann wiederum bin ich mir nicht sicher ob das Getriebespiel wirklich einen praktischen Unterschied in der Performance macht. Ich fliege mit sehr hohen Regler Verstärkungen und alles fühlt sich sehr "knackig" und präzise an und die offiziellen Spezifikationen stehen anderen Servos auch in nichts nach.
                    • Bernd
                      • 16.07.2001
                      • 209
                      • Bernd
                      Hallo Marvin,
                      Ist beim TH1 auch das Getriebespiel spürbar?
                      • somt
                        • 08.09.2021
                        • 148
                        • Marvin
                        Hallo Bernd,
                        nein, beim TH1 kann ich kein spiel feststellen.
