TS Servo Savöx Neu mit Alt mischen?
  • Chrissi
    • 03.10.2018
    • 51
    Hallo.Brauche mal eure Erfahrungen.Kann man ein TS Servo Savöx SH 0263 MG mit einem SH 0263 MG Plus zusammen an der TS betreiben? Das Plus hat einen weichen Anlauf.Sonst alle Daten gleich.
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1957
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    Grundsätzlich ist es sinnvoll 3 gleiche TS Servos zu nehmen. Das Stabi wird es sehr wahrscheinlich ausbügeln, dass ein Servo etwas softeren Anlauf hat, kostet aber immer Performance.
    Zuletzt geändert von miro911; 15.05.2024, 08:55.
    • Heli87
      • 11.10.2016
      • 8542
      Der Sanftanlauf ist ja nur beim ersten Anstecken.
      Kann sein das es dir beim Intialisieren des Stabi die Taumelscheibe kurz schief stellt.
      • Chrissi
        • 03.10.2018
        • 51
        Also damit könnte ich erst mal leben.Danke fürs Feedback.
        • andreas_73
          • 07.03.2018
          • 293
          • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
          Geht - wenn Geschwindigkeit und Haltekraft ungefähr gleich sind macht es das dem FBL leichter.
          mit SpaÃ? dabei :-)
          • Chrissi
            • 03.10.2018
            • 51
            Daten sind gleich.
            • nightfarmer
              • 14.02.2012
              • 2290
              • AT, Vorarlberg, MFG-Feldkirch
              Der Softanlauf wirkt nur beim einschalten. Ansonsten sind die Servos identisch. Das passt.
              Kurzfristig, quasi zur not, funktionieren auch mal verschiedene, hatte ich mal einen Tag aufm 450L (2stk Savöx, 1 Stk MKS auf Nick) weil ich unbedingt fliegen wollte und das ersatz Servo noch nicht gekommen ist. Aber ideal ist das nicht.
              G4.N, T600N, Whipl.N., E820/720/700
              G770, G700, G570, 6HVU, 450L, Fireb., Brain, MZ24Pro
              • Chrissi
                • 03.10.2018
                • 51
                Dann werde ich das mal so versuchen.Wenn der Rex dann in den Rumpf wandert,sollen eigentlich die Align DS 450 und 455 dran.Oder was gibt es zum gleichen Preis da noch was gut ist?
                • Helischober
                  • 02.11.2008
                  • 545
                  • Joachim
                  • 51519 Odenthal
                  Z. B. GDW DS290MG / GDW DS295MG oder GDW DS298MG-HV ca. 38 Euronen Stelllkraft ca. 6 kg / 6V/ 0,12 sec @60° oder Nexspor CLS2310S V2 / CLS2306T ca. 33 Euronen mit ca. 7 kg /6V / 0,08 sec @ 60°
                  Zuletzt geändert von Helischober; 17.05.2024, 06:40.
                  • Chrissi
                    • 03.10.2018
                    • 51
                    Die hatte ich noch garnicht auf dem Schirm.Danke für die Info.
