BLS-451 Kabel zu kurz
  • Penguin
    • 30.10.2005
    • 350
    Ich habe gerade das Problem, dass bei den Servos die Kabel zu kurz sind.
    Wie kann ich die Verlängern? Im Servo auslöten und ein längeres kaufen, oder gibt es verlängerungskabel.
    Ersteres wäre mir allerdings lieber, da es eine Fehlerquelle weniger ist...
    Gruss Martin
  • skyper5
    • 20.08.2006
    • 257
    • Ralf
    • Soest
    AW: BLS-451 Kabel zu kurz
    Hi!
    Ja, gibt es von Robbe und anderen Herstellern. Nimm nicht zu dünne...
    Ralf
    T-Rex 700N/600N Pro/600 ESP/500, Raptor 50, Stratus 3D, Logo 500 3D/400VBar, T12-FG 2,4GHz
    • Penguin
      • 30.10.2005
      • 350
      Was meinst du, Verlängerungskabel, oder Kabel zum anlöten?
      • Erik_M
        • 04.04.2004
        • 1553
        • Erik
        • München
        nimm dir einfach ein anderes servos kabel und schneid das andere kurz hinterm stecker weg und löte das andere an..
        so hast du fast die doppelte länge, jenach dem wie du es brauchst eben kürzen bevor du es lötest
        die kabel mit stecker gibt es auch einzeln zukaufen
        grüße
        • Erik Heller
          Erik Heller
          zwicke einfach kurz vorm Stecker abknipsen und ein längeres Kabel auflöten. Blos nicht im Servo löten! Das macht man bei Slowflyservos! Und nicht bei 100€-Servos!
          Und eine Steckverlängerung ist ein Kompromiss und gehört mMn nicht in einen Heli!
          MfG Erik
          • Penguin
            • 30.10.2005
            • 350
            Ich habe jetzt ein Mail an den Futaba Service (Nein nicht der von robbe ) geschrieben, ob er mir Kabel anlöten kann.
            Dann hab ich gleich die Länge die ich brauche und kein gebastel.
            • Erik_M
              • 04.04.2004
              • 1553
              • Erik
              • München
              naja ich bezweifle ob die das machen und wenn wird es mitsicherheit teuer...
              die genannte variante von mir ist eigentlich soviel ich weis die gängigste und funktioniert auch super
              • Penguin
                • 30.10.2005
                • 350
                Ich denke schon, dass der das macht. Bei meinem Empfänger hat er auch schon die Antenne ersetzt für weiss ich 10€ oder so.
                Kabel müsste ich ja auch erst noch besorgen...
                Ich gebe dann bescheid wieviel es gekostet hat, wenn er es überhaupt macht.
                • Jörg
                  Jörg
                  .....ich weiss ja nicht ob Sie's wussten.......aber damit ist die Garantie automatisch erloschen.... .
                  Verlängerungskabel sind angesagt.
                  Jörg
                  • Penguin
                    • 30.10.2005
                    • 350
                    Das wusste ich nicht! Hatte denn schon jemand Probleme mit Verlängerungskabeln?
                    Die sind mir eigentlich nicht so ganz geheuer...
                    • Rolf01
                      • 30.11.2003
                      • 1772
                      • Rolf
                      ich hatte bisher nie Probleme mit Verlängerungskabel. Sie sollten nur verdrillt und ausreichend dimmensioniert sein (0,34mm²). Aus Sicherheitsgründen sichere ich die Stecker mit einem Stück Schrumpfschlauch... dann gehen die nicht mehr auseinander.
                      Viele Grüsse
                      Rolf
                      • strippenball
                        • 11.02.2007
                        • 171
                        • Marcus
                        • 04746 Hartha
                        Hey Penguin
                        Ich verlängere meine Kabel indem ich den Servostecker abschneide und ein neues kabel mit Stecker an das andere anlöte. Dies mach ich schon seit 3 Jahren so und hatte bis jetzt noch nie Probleme damit.
                        Tschau Marcus
                        TDR
                        TT E 700 mit Steady Rumpf
                        Logo 600 SE mit Hughes Rumpf
                        • Hermann Schellenhuber
                          Servus,
                          wäre mal interessant zu wissen, über welche Lötkünste ein User verfügt, befor man ihm Empfehlungen bezüglich Abschneiden und Dranlöten gibt. Denn ein Verlängerungskabel von guter Qualität, sprich ausreichend Querschnitt und Goldkontakte, zudem noch gesichert durch zb. Schrumpfschlauch, sodaß der Stecker nicht aufgehen kann, ist immer noch besser als eine nicht fachmännisch ausgeführte Lötstelle, die zudem auch noch entsprechend vor Vibrationen zu schützen ist. Und warum sollte nun solch ein gutes Verlängerungskabel nicht in einen Heli gehören? Jeder Heckreisel wird zwischen Empfänger und Heckservo eingeschleift, besitzt also grundsätzlich die Eigenschaften eines Verlängerungskabels (zusätzlicher Stecker und Buchse). Fliegt man zb. mit einem Flybarless-System wie V-Stabi oder AC-3X oder nutzt einen Drehzahlregler, so gibts auch nochmal zusätzlich eine Buchse und einen Stecker zwischen Servo und Empfänger. Also auch wenn manche Abneigungen gegen Verlängerungskabel haben, im Prinzip ist eine weitere Buchse/Stecker zwischen Servo und Empfänger also durchaus schon Alltag in unseren Helis.
                          Schöne Grüße,
                          Hermann
                          • Rolf01
                            • 30.11.2003
                            • 1772
                            • Rolf
                            wie Jörg schon sagte... spätestens dann ist es mit der Garantie vorbei... aber das muss halt bei einem 100€ Servo jeder selbst wissen. Ich denke auch das qualitativ hochwertige Verlängerungskabel von z.B. Emcotec besser sind als jede Lötstelle.
                            Aber wie gesagt... das muss jeder selbst entscheiden.
                            Viele Grüsse
                            Rolf
