Gyro defekt oder nur falsche Einstellung?
  • 4831
    4831
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich meinen Heli (KDS-450) etwas unsanft wieder auf den Boden zurückgeholt hatte, war eines der Servos ausgefallen (Getriebe gebrochen) und musste ausgetauscht werden (es war eines der Taumelscheibenservos).
    Jetzt funktioniert auch alles wieder soweit, nur das Heckservo arbeitet nicht so wie gewünscht:
    Nachdem sich der Gyro (KDS 800) initialisiert hat, fährt das Heckservo auf die Nullstellung. Wenn ich nun aber mit der der Fernbedienung das Heck nach links oder rechts drehen will, bleibt das Servo meistens an einem Ausschlagende stehen und fährt nicht wieder zurück, obwohl der Hebel der Fernbedienung schon längst wieder auf der Nullstellung ist.
    Nun habe ich auch mal probiert, das Servo direkt anzuschließen (also nicht am Gyro) - da funktioniert es dann einwandfrei (Servo fährt immer wieder sofort zurück in die Nullstellung).
    Einen Flugversuch habe ich noch nicht unternommen, aber der Heli fängt kurz vor dem Abheben an, sich im Kreis zu drehen...
    Kann es sein, dass mein Gyro einen defekt hat? Gibt es sonst noch Einstellungen, die ich ausprobieren kann?
    Vielleicht kann mir ja einer von Euch weiterhelfen.
    Christoph
  • Eschi
    Eschi
    AW: Gyro defekt oder nur falsche Einstellung?
    Moin und willkommen!
    Das alles hört sich eigentlich danach an, dass der Kreisel im Heading Hold arbeitet. Steuer mal das Heck voll nach links. Das Servo sollte dann stehen bleiben. Dann drehst du den Hubschrauber mal und beobachtest das Servo ob es irgendwann wieder zurückläuft.
    Wenn das der Fall ist, arbeitet der Kreisel im Heading Hold.
    Gruß Max
    • 4831
      4831
      Hallo und danke für die schnelle Antwort!
      Hab's ausprobiert und es ist genau so, wie Du beschrieben hast: Das Servo bleibt auf der Position stehen und sobald ich den Heli drehe, fängt das Servo an nachzustellen.
      Sobald ich den Heli aber starte, fängt er wild an zu kreiseln, obwohl ich nicht aus der Grundstellung (links/rechts) rausgehe - so wie ich das verstanden habe, müsste dann doch im Heading-Hold-Modus der Kreisel so nachstellen, dass sich der Heli nicht mehr dreht, oder?
      Liegt es an den Einstellungen (hab eigentlich nichts verändert, nur das Servo getauscht...) und was kann ich tun, das er aufhört zu drehen?
      Danke und einen schönen Nachmittag!
      Christoph
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Hi!
        Wirkrichtung des Kreisels?
        • 4831
          4831
          Wirkrichtung war auf "Normal" - hab sie mal auf "Reverse" gestellt und es funktioniert wieder! Ihr seid super!
          Nur verstehe ich noch nicht ganz, wieso ich das jetzt ändern musste... vielleicht könnt ihr mir noch beim Verständnis ein bißchen nachhelfen...
          Danke!
          Christoph
          • X.B.2408
            • 08.07.2007
            • 234
            • D.
            Wird wohl daran liegen dass man den Heli mit einer Fernsteuerung steuern sollte und nicht mit einer Fernbedienung.
            • Michael W
              Michael W
              Das liegt daran, das dein Heckrotor andersrum läuft wie früher, weil du den Zahnriemen falsch montiert hast.
              Entweder jetzt, oder vor dem Crash.
              Michael
              • 4831
                4831
                der war gut!
                Michael
                Hmm - am Zahnriehmen habe ich aber gar nichts gemacht. Weder irgendetwas ausgebaut noch verändert... Eigentlich wirklich nur das defekte Servo getauscht und das wars.
                Christoph
                • Michael W
                  Michael W
                  Dann hast du das Servo auf den Kopf gestellt, von alleine ändert sich die Wirkrichtung nicht.
                  • 4831
                    4831
                    Jetzt habe ich die Lösung - danke!
                    Das umgedrehte Servo wars tatsächllich.
                    Ich danke Euch allen für die schnelle Hilfe und Unterstützung!
                    Christoph
