12 Volt Servos; Neuer Trend
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3163
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    Hatte ich ja schon auf der vorherigen Seite geschrieben das Spirit und das Evo die 12v können.
    Brauch man nicht seitenweise wiederholen
    • capribarsaeufer
      • 16.05.2011
      • 269
      • andre
      • Bremen
      Empfänger die 12 Volt können sind wohl rar. Spirit GTR und vstabi haben ja integrierte Empfänger. Wird aber sicherlich kein Problem sein 12 Volt fähige Empfänger zu bauen.
      JR Forza / Protos 380 / Alzrc 360 / Xl Power 520 / Xl Power 700 Specter // HORUS X10S
      • michaMEG
        • 13.04.2016
        • 2381
        • Melsungen, Nordhessen
        Der Graupner Hawk kann es eingeschränkt, er muss gut belüftet sein und evtl. die Geschwindigkeit des Rückkanals etwas langsamer eingestellt werden, damit er weniger warm wird.
        Dann sollte es funktionieren.
        Grüße, Michael
        Grüße, Micha
        • Heli87
          • 11.10.2016
          • 8542
          Hört sich aber nicht nach sicherem Betrieb an!
          • Leroy
            • 04.01.2015
            • 1015
            • Leo
            • MG Urdorf (CH)
            Spirit GTR und RS sind aber nicht für 12V freigegeben, alle anderen Spirits aber sehr wohl. Ich nehme deshalb mal an, dass Jeti-Empfänger 12V nicht abkönnen.
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2381
              Ja, da stimme ich zu.
              Bis sich die 12-Volt-Unterstützung irgendwann durchsetzen wird, gibt es für die Hardware-Entwickler sicher noch einiges zu tun.
              Dann wird ihnen wenigstens nicht langweilig.​ 😁
              Grüße, Micha
              • DerGeri
                • 01.09.2019
                • 186
                • Gerald
                • Niederösterreich
                #37
                Hallo allerseits!
                Hat jemand 12V Servos (vermutlich KST) in Verwendung und möchte seine Erfahrungen mit mir teilen?
                Danke & Gruß Geri
                  Kann hier per Zufall was kleines beisteuern. Letzte N8 im Testing beim Entwickeln eines neuen Buffer hier passiert:
                  Verwende gerade "uralten" Empfänger Futaba R7008SB. Der ist mit max 7.4V Betriebsspg. spezifiziert, - benutze ihn aber schon lange mit 8V im Testing.
                  Dann 12.0V an den Buffer, dabei aus Versehen den Rx nicht abgeklemmt, den auch damit gespeist.
                  Und? Nö, der lebt weiter.
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #39
                    Der Buffer 1St kann ja an 10V betrieben werden und 12V ist ja nicht wiet entfernt davon.Um so nen Elko zum Platzen zu bringen, brucht es mehr als 12V.Der Würde sich nach Zeit aufblähen bervor er den Geist lansam aufgibt.Das schaffst du mit 12V nicht. Zudem ist die Blastung immer relativ kurz 5min.Es handelt sich um die Eingansspannung des Buffers(10V).Ausgangspannung liegt dann bei 8,5V.Selbst wenn man die Elkos verpolst, hast du noch 2-5min bis sie platzen.Ich habe vor einer Ewigkeit Ymaha Verstärker repariert und die kamen von Werk aus mit verpolten Elko 400V an. Der Lehrling sollte den Verstärker reparieren (Verstärker hing am Trenntraffo 230V) und wurde zum Kaffee holen beaftragt und bis er kam ist hat der Elko gequalmt.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.08.2024, 14:31.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                      Haben wir uns missverstanden? Ich sprach vom Empfänger, dessen 12V-Überleben.
                      Der neue Buffer hier in development, zufälligerweise dann auch "1st" von Xelaris, ist was ganz anderes, als alle buffers bisher.
                      Man kann ihn mit 12V als Modell-Spannung speisen (ginge sogar mehr), er liefert aber nur max 8.3V als Ersatzquelle.
                      Wird aber sicher dann auch ein 12V-Buffer folgen.
                      • Crashpilot1977
                        • 15.05.2017
                        • 2285
                        • Marek
                        • Hontheim
                        #41
                        Alles gut, der Empfänger überlebt das eine Weile, bis irgedein Bauteil sirtbt.Ist eine Frage von Dauer.Die 8,5V reichen als Ersatzquelle.
                        Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.08.2024, 14:37.
                        Goblin Kraken 700 S
                        Chronos 700 V2
                        Protos 700 EVO
                          Ok. Habe die Schaltung des Rx nicht, werde aber mal riskieren, mit Infrarot-Thermo gucken.
                          (Marek, hast hier'n Altknacker, Elektronik seit ewig, von Röhre zu Transi, ICs, MikroPofi ..., - IT natürlich folgend. Unsere Denke ist ergo nicht asynchron. 😉)
                          • Crashpilot1977
                            • 15.05.2017
                            • 2285
                            • Marek
                            • Hontheim
                            #43
                            So wie ich, dann auch in die IT gegangen nur nicht so alt.Wird ja nicht mehr viel repariert heutzutage, nur getauscht und Platinentauscher wolte ich dann doch nicht bleiben.
                            Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 03.08.2024, 14:56.
                            Goblin Kraken 700 S
                            Chronos 700 V2
                            Protos 700 EVO
