Spannungsregler für Futaba S9256 auf 4,8 Volt
  • Undangerous_3D
    • 11.11.2012
    • 958
    • Norbert
    • HCHH Stemwarde, Barsbüttel
    habe hier noch ein Futaba S9265 Heckservo rumliegen und wollte es in meinen 550er T-Rex gegen das lahme Savox austauschen. Nun steht in der Beschreibung das es ausschließlich mit 4,8V zu betreiben ist. Mein Jive 80+ LV ist Werksseitig auf 5,6 Volt am BEC eingestellt. Kann man sich so einen Spannungsregualtor auf 4,8V selber bauen oder gibt es die noch irgendwo zu kaufen? Es gab mal von Align sowas zu Zeiten wo der T-Rex 700 Nitro Pro noch aktuell war. Kann sowas aber nirgends finden. Jemand ne Idee wo zu beschaffen ?
    MfG, Undangerous
  • Schraubehubbrauber
    • 28.02.2021
    • 591
    • Gregor
    Würde es nicht reichen, ne diode in die servoleitung einzulöten? Dann bist du bei ca. 4,9 v
    • Undangerous_3D
      • 11.11.2012
      • 958
      • Norbert
      Ich kenne mich mit so was nicht so gut aus, deswegen frage ich ja....Was für eine Diode bräuchte ich und wo würde ich die einlöten
      MfG, Undangerous
      • stefan11
        • 21.04.2014
        • 104
        Gibts von Futaba, such mal nach Futaba P-RPS-01. Das Teil sollte passen.
        Stefan​
          • 28.02.2021
          • 591
          • Gregor
          In Flussrichtung (das schaltzeichen ähnelt einem pfeil) in die rote Leitung. Die Si-Diode sollte sicherheitshalber 10 ampere haben und ne flussspannung von 0,7 bis 0,8 V.
          Guck mal bei Conrad
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Wenn unbedingt eine Diode zur Spannungsreduzierung herhalten soll, dann würde ich eher zu einer Schottky-Diode raten, denn diese sind schaltfester und verschleifen steile Signalflanken nicht so stark wie normale Dioden. Zusätzlich wäre dann noch eine zweite Diode antiparallel zur ersten anzuraten um durch das Abbremsen des Servos hervorgerufene Generatorspannungen zurückzuführen.
            Persönlich würde ich diesen Aufwand aber gar nicht betreiben und statt dessen das Heckservo bedenkenlos an 5,6V betreiben. Das BEC vom Jive bricht eh unter Last ziemlich ein und die Angaben von Futaba sind erfahrungsgemäß sehr konservativ und beziehen sich auf die Nennspannung von 4 NiCD Zellen. Die Spannung liegt bei einem voll geladenen Akku aber deutlich über 4,8V, nämlich bei ca. 5,6V.
            CU,
            Egbert.
            • luha
              • 07.10.2013
              • 4847
              • Lutz
              • Lehrte bei Hannover
              Das ist doch blos die Nennspannung für 4 NiMH​ Zellen. Die können voll geladen bis zu 6V haben. Wenn Dein BEC bei 5,6V steht, klemm das Servo an und geh fliegen.
              • cc1975
                • 27.11.2008
                • 3824
                Jep. Ich würde da auch nichts zwischenbauen. Fliegen gehen und gut ist weil wie gesagt die Vollspannung auch bei NiMH bei 6,0 Volt liegt.
                Gruß Christian
                • VolkerZ
                  • 05.08.2020
                  • 826
                  • Volker
                  Ich kenne dieses Servo. Es war damals nicht verkehrt dieses Step-Down Kabel zu verbauen. Dieses Kabel lag zum Beispiel bei den Align Bausätzen bei. Je höher die Spannung um so nervöser wurde das Servo. Ich sehe keinen Hintergrund diese Diode nicht zu verwenden.
                  Gruß VolkerZ
                  • luha
                    • 07.10.2013
                    • 4847
                    • Lutz
                    Ist ja logisch, je mehr Spannung desto schneller das Servo. Dann dreht man den Gain Wert halt ein Stück runter.
                    • VolkerZ
                      • 05.08.2020
                      • 826
                      • Volker
                      Und was macht man wenn eigentlich so gut wie nichts mehr zum Drehen möglich ist?!
                      Das Servo verrichtet auch mit der vorgegebenen Spannung gut seinen Dienst.
                      Gruß VolkerZ
                      • heli56
                        • 05.04.2007
                        • 3443
                        • Toni
                        • Hof / Pößneck
                        Gruß VolkerZ
                        ? Gain etwas runter und fertig. Wenn du bei 0% bist dann hast was falsch gemacht. Und ob nun 50 oder 55 ist doch völlig egal.
