1st Servos zittern und rattern
  • toni67
    • 20.04.2022
    • 323
    • Toni
    • Truttikon / TG
    Hallo miteinander
    Folgendes Setup: Soxos Strike light Combo
    6S, 1st 4125-830, 1st Buffer 25F, Spirit 2, Jeti Rex3, TS 1st 3010MG, Heck 1st 3015MG, YGE Saphir 125 (nicht aus der Combo), eingestellte BEC-Spannung 7.2 Volt.
    Video: https://youtube.com/shorts/If8h7J4Q0_Q?feature=share
    Nach rund 10-20 unauffälligen Flügen (mehrheitlich Schweben, langsamer Rundflug) trat auf dem Flugplatz nach einem Akkuwechsel das o.g. Fehlerbild auf.
    Nach dem Initialisieren rattern, vibrieren, zittern alle Servos in unangenehmer Lautstärke. Zwar lässt ein Steuerimpuls am Sender die Servos verstummen, allerdings fahren die Servos teilweise stotternd in ihre Positionen.
    Ab- und wieder anstecken (Stromversorgung) brachten keine Abhilfe. Das Fehlerbild blieb bestehen.
    Zu Hause auf der Werkbank:
    Ich habe die Elektronik zerlegt und in einem separaten System die Komponenten einzeln auf Funktion geprüft. FBL, Empfänger, 1st Buffer, Servos zeigten keine sichtbare Fehlfunktion mit einem anderen ESC.
    Im Anschuss habe den YGE Regler mit Empfänger, Spirit und anderen Altservos in Betrieb genommen: keine sichtbaren Auffälligkeiten (BEC nur noch auf 6Volt). Ich hatte allerdings zwischenzeitlich die BEC-Spannung gemessen, diese lag bei eingestellten 7.2 Volt bei 8.4 Volt und nach Reduzierung auf 6.0V bei 7.4 Volt. Gemessen mit einem Multimeter am Slavekabel sowie am Spirit.
    Ich bin nun davon ausgegangen, dass beim YGE 125 die Fehlerursache lag und habe das System mit einem neuen YGE Saphir 155 und einem BD Axon aufgebaut und eingestellt. Den 1st Buffer habe ich noch nicht wieder verbaut. Auf der Werkbank alles OK.
    1. Flug ohne Auffälligkeiten. Nach dem Akkuwechsel dann wieder das Rattern!
    Daheim nun doch noch die Servos getauscht. Neu KST BLS 815 an der TS und BLS 905x am Heck.
    2 Flüge bisher ohne Auffälligkeiten.
    Haben die Servos von alleine den Geist aufgegeben?
    Hat der 1st Buffer das BEC und/oder die Servos zerschossen?
    Gibt es eine Inkompabilität der Servos mit 2 verschiedenen FBLs?
    Ist eine um fast 1,5 Volt höhere BEC-Spannung als eingestellt normal?
    ​Wo reklamiere ich nun zuerst?
    Gruss Thomas
    Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
  • Chris Lange
    • 13.05.2005
    • 5371
    Hast du mal versucht über deine Telemetrie die Spannung anzeigen zu lassen. Das macht mein Sender vom Regler, FBL und Empfänger. Auf die Weise prüfe ich BEC Spannungsabfälle in einer frisch erstellten Verkabelung. Ebenso prüfe ich so das BEC, wenn ich z.b. bei Servowechsel die Spannung höher einstelle. Es könnte sein, dass sowie dein YGE Regler auch nur leicht beim BEC belastet wird, die eingestellte Spannung stimmt.
    Zuletzt geändert von Chris Lange; 03.07.2023, 19:16.
    Moin
    • luha
      • 07.10.2013
      • 4847
      • Lutz
      • Lehrte bei Hannover
      Im Video weist das Spirit darauf hin, dass es einen kritischen Log Eintrag gibt. Das sieht man am Nicken der TS. Was steht denn im Log?
      Dem Verhalten nach vermute ich, dass die Steuersignale vom Empfänger nicht ordentlich ankommen.
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        Mhh das sieht aus wie ein Schwingen vom Regelkreis.
        Dass alle drei Servos gleichzeitig den Geist aufgegeben haben ist relativ unwahrscheinlich.
        Fahren denn die Servos auch stotternd mit dem Axon? Das Empfängersignal mal prüfen ist ein guter Ansatz.
        Mit welcher Konfig laufen die KST ohne Brummen? Und die fahren sauber ohne Stottern?
        Definitiv unnormal ist auch die BEC-Spannung vom YGE 125. Die sollte keinesfalls soviel höher liegen. Den Regler würde ich zur Überprüfung an YGE schicken.
        zu viele Helis...
        • papads
          • 07.01.2012
          • 5575
          • Werner
          • Koblenz
          Wie hoch ist denn im Spirit die Servofrequenz eingestellt?
          Hast du diese mal zum testen verringert?
          Welche Spannung zeigt denn dein Multimeter wenn der YGE Regler im Leerlauf ist (beide Servoleitungen und Telemetrie abgesteckt)?
          Werner
          Zuletzt geändert von papads; 04.07.2023, 06:46.
          • Heli87
            • 11.10.2016
            • 8542
            Mit den Servos würde ich garnicht mehr fliegen.
            • Andi-AS
              • 15.02.2003
              • 651
              Hatte ähnliches
              Das Servo wurde getauscht
              Andreas
              Meine Star Alliance (RAW NEO,Vodoo NEO,Logo200; SE NEO AC3X V3)
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                Zitat von Andi-AS Beitrag anzeigen
                Hatte ähnliches
                Nein, er hat das bei ALLEN Servos.
                • toni67
                  • 20.04.2022
                  • 323
                  • Toni
                  • Truttikon / TG
                  Danke für die ersten Tipps, die ich nach und nach abarbeiten werde.
                  Ich habe gestern nochmals 4 Flüge mit den KST Servos ohne erkennbare Fehlfunktion absolviert.
                  Ja, das taten sie, aber weniger auffällig/stark.
                  Standard gemäss Herstellerangaben, wie auch die 1st. Eine Reduzierung der Frequenz bei den 1st zeigte keinen Unterschied.
                  8.0V bei eingestellten 7.2.
                  Im Setup YGE 125, Axon, Rex10, 1st Servos auch 8V. Das Zittern ist im Moment so nicht reproduzierbar. Den Servolauf kann ich unverbaut so nicht bewerten; tönt aber normal.
                  Dann mal die Logs auslesen und Verkabelung zum Empfänger sowie ihn selbst nochmals prüfen.
                  Gruss Thomas
                  • toni67
                    • 20.04.2022
                    • 323
                    • Toni
                    • Truttikon / TG
                    Es hat den Text nicht übernommen Hier hätten jetzt 10 Zeilen erscheinen sollen .....
                    Zuletzt geändert von toni67; 07.07.2023, 11:32.
                    Gruss Thomas
                    • toni67
                      • 20.04.2022
                      • 323
                      • Toni
                      • Truttikon / TG
                      2. Versuch...
                      Update:
                      In den Telemetrie-Logs, die vom Sender aufgezeichnet wurden sind keine erkennbaren Auffälligkeiten. Die zuvor auf der Werkbank gemessenen über 8V waren nicht zu finden. Was immer ich auch gemessen habe, es ist zur Zeit nicht reproduzierbar.
                      Im neuen Setup mit YGE Saphir 155 und KST Bls-815 + 905x fliegt er sich äusserst angenehm. Ein feines Gerät zum üben und lernen .
                      Wie sind denn sonst so Eure Erfahrungen mit den 1st Servos?
                      Gruss Thomas
                      • luha
                        • 07.10.2013
                        • 4847
                        • Lutz
                        Ich meinte das Log vom Spirit. Das hat doch "genickt" um so auf einen kritischen Fehler hinzuweisen.
                        • toni67
                          • 20.04.2022
                          • 323
                          • Toni
                          • Truttikon / TG
                          In dem nicht erschienenen Urpost hats gestanden: Dem Spirit 2 kann ich keine alten Logs entlocken. Beim Einschalten wird das vorherige offensichtlich gelöscht oder ich übersehe was.
                          Gruss Thomas
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            kenne ich
                            zu viele Helis...
                            • thexo
                              • 16.06.2018
                              • 230
                              • Theodor
                              • Raum Mühlacker
                              ich habe 2 Sets von den 1st Servos. 1 x die 40 er Serie mit kompletten Alu-Gehäuse an meinem Soxos Strike 7 und einen Satz 3010 für die Taumelscheibe an meinem Tron 5.8.
                              Eigentlich bin ich mit den Servos zufrieden nur hatten die 3010 recht schnell deutliches Spiel. Bei den 4010er, obwohl älter und auch mehr Flüge, kann ich kein Spiel feststellen. Solch ein Verhalten wie im Video hat noch keines meiner Servos gezeigt. Ich habe jedoch nur 7,1 Volt als BEC Spannung eingestellt.
                              Dass alle Servos gleichzeitig den Geist aufgeben, ist ja eigentlich unwahrscheinlich. LG
                              Mik.200,480+550SE+690SX;TT.550+620EFBL;G.500S,570S +Drake;Sox600,Str7;Spec700V2;Tr5.8;VBCT
