also es hört und fühlt sich nicht gesund an, hab 1 Servo aufgemacht, da sieht aber alles normal aus. Ist das einfach so bei diesen Servos!? Oder sollte ich diese lieber nicht fliege ? Kann man die sonst auch instandsetzen lassen vom Service bei MKS?
und dann war bei dem Set noch ein MKS BHL 980 das garnicht reagiert, ist da irgend eine Besonderheit die ich übersehen oder ist dieses tatsächlich defekt? Hab im BEC 8,4V eingestellt.
Meiner Ansicht nach sind das Torque servos . Tut aber grundsätzlich nichts zur Sache . Geräusche sind meiner Meinung nach ok und fas Knarzen kommt eher von der Mechanik
