Alu Platte für FBL
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6766
    • Timo
    • MFG Tangstedt
    Alu Platte für FBL
    ich kann mich erinnern das es mal etwas dickere Alu / Stahlplatten für Kreisel gab um Vibrationen zu entkoppeln und sich einen "Turm" aus Spiegeltape/Platte/Spiegeltap/FBL zu bauen.
    Gibt es solche Platten auch auch für aktuelle FBL Systeme wie EVO oder Microbeast?
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Heli87
    • 11.10.2016
    • 8542
    Nein, nur im Eigenbau.
    Es wird aber auch keinen signifikanten Unterschied machen, du musst die Ursache der Vibrationen finden und beseitigten. Alu ist auch viel zu leicht, müsste schon Stahl oder Messing sein.
    Das einzige mal wo das wirklich was gebracht hat, war beim TDF, aber auch nur weil dessen FBL Platform eine Stimmgabel war.
    Was noch ganz gut geholfen hat, zumindest bei meinem Diabolo 700 UL war die gedämpfte FBL Platform vom Tron 7.0.
    Spurlauf ist immer das erste was man 110% genau Einstellen sollte bei Vibrationen.
    Um welchen Heli geht es denn?
    Gruß Torsten
    Zuletzt geändert von Heli87; 04.05.2023, 06:06.
