S9254 zittert
  • GekoCH
    GekoCH
    S9254 zittert
    Hallo zusammen.
    Ich weiss es tönt jetzt vielleicht blöde was ich schildere aber ich brauch mal eine neutrale Meinung:
    Also ich habe ein Gyro 401 mit dem S9254. Wenn ich den Heli an den Akku anschliesse fängt der Servo sofort an zu zittern. D.h. er bewegt sich nach links und rechts in sehr kleinen Radien. Er zittert hald. Sobald ich allerdings einen Heckausschlag mache ist das zittern mehr oder weniger weg.
    Der Servo ist nicht defekt denn ich habe heute einen neuen gekauft und musste mit schrecken feststellen, dass er immer noch zittert!
    Ist der Gyro 401 kaputt? oder ist da was anderes krum? Ich denke mal, dass wenn der Heli am Boden steht der Servo nicht zittern soll oder?
    Geko
  • Fantus
    • 25.05.2005
    • 8357
    AW: S9254 zittert
    definiere zittern das du es sehen kannst oder nur das du es hörst?
    letzeres is völlig normal das ist immer am brummen
    GruÃ?, Torsten
    • GekoCH
      GekoCH
      AW: S9254 zittert
      Es ist nicht nur ein brummen man kann es wirklich sehen!
      • AlexBonfire
        • 07.01.2005
        • 4593
        • Alexander
        • Schallodenbach
        AW: S9254 zittert
        Was für einen Akku benutzt du ?
        >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
        • GekoCH
          GekoCH
          AW: S9254 zittert
          Einen Polyquest 5s 3700mAh hat das was mit dem Akku zu tun? hmmm
          • AlexBonfire
            • 07.01.2005
            • 4593
            • Alexander
            • Schallodenbach
            AW: S9254 zittert
            Mit einem eigenen Akku, der die RC-Anlage versorgt hätte das schon was zu tun gehabt.
            Mit welcher Spannung betreibst du Kreisel und Servo ?
            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
            • GekoCH
              GekoCH
              AW: S9254 zittert
              Habe dies noch nie gemessen da andere auch mit diesem System fliegen und keine Probleme haben. Habe einen Kontronik JAZZ 80 Regler der den Empfänger mit Strom versorgt.
              • JürgS
                JürgS
                AW: S9254 zittert
                Hatte dieses Problem auch an einen T-Rex 600E.
                Bei meinem war dieses zittern während der Initialisierungsphase des Reglers, nachdem der Flugakku angeschlossen wurde.
                Anschliessend war alles i.O. und auch während dem Flug kein zittern.
                MfG JürgS
                • GerdS
                  • 20.03.2005
                  • 1219
                  • Gerd
                  • Bodensee
                  AW: S9254 zittert
                  Das Zittern ist normal. Das 9254 ist ein sehr schnelles Servo und macht damit das Rauschen des Gyro-Sensors mit. Bei einem langsameren Servo wird dieses Rauschen durch die Trägheit des Servos sozusagen "geglättet" und man hört es nur noch leicht brummen.
                  Gruß Gerd
                  FPV mit Quadrocoptern und Booten, U-Boote
                  • Uwe Z.
                    • 14.08.2005
                    • 9887
                    • Uwe
                    AW: S9254 zittert
                    also mein 9251 hat vor zwei wochen nach dem Einschalten auch gezittert... also richtig!! ich hab dann den Knüppel bewegt und es war wieder weg...... nach dem Start schluck das Heck rechts und links und der Heli drehte sich dann mit voll Stoff im Uhrzeigersinn....
                    das Servo hat davor nie von alleine gezittert.... jetzt is es da wo es hingehört..... und ein 9254 wurde eingebaut.... da Zittert nichts mehr. Das Servo hat aber 3 Jahre gehalten.... somit paßt das und is ok.
                    • GekoCH
                      GekoCH
                      AW: S9254 zittert
                      @GerdS
                      Ja genau wenn ich nämlich ein Analog Servo an den Gyro anschliesse zitterte das nicht.
                      Bin jetzt gerade 3 Akkus geflogen und das Heck stand wirklich super still bis auf einmal aber das war wohl der Wind welcher die ganze Zeit tobte.
                      Geko
                      • dnL
                        dnL
                        AW: S9254 zittert
                        Pass bloß auf wenn du ein analoges anschließt das du den Schalter am Gyro nicht auf Dig. stehen hast, dann ist dein analoges servo nämlich sehr sehr bald klotten..
                        • GekoCH
                          GekoCH
                          AW: S9254 zittert
                          ja klar und dem Digi Servo tut es sowieso besser wenn er mit Analog betrieben wird sonst geht er ja schneller kaputt.
                          Geko
