Gyro ist der WK-G011. Hab mich an die Einstellvideos von jegla auf rcmovie gehalten zum einstellen vom Heck, was aber nur bedingt was brachte. Er fliegt im moment. Zufrieden bin ich aber in keinster Weise.
Der Ablauf:
Wie beschrieben in den Videos, Akku mit Gyro auf HH Modus angesteckt. Gyro initalisiert und dann auf Normal Modus umgestellt. (Umstellen ist bei mir auf Gear-Kanal bei der MX-12 mit nem Schalter)
Erstmal hab ich den Servo und das gestänge so platziert, das der Rotor hinten gerade laufen würde. Dabei drehte mir die Nase extrem auf eine Seite.
Also Servo verschoben wie beschrieben ....
Was dabei nun rausgekommen ist: Heck dreht immer noch ganz ganz leicht auf eine Seite, obwohl Trimmung an der Funke schon ganz außen. Jedoch hab ich jetzt schon fast keinen Anlenkweg mehr beim Heckrotor in eine Richtung. Würd ich den Servo noch weiter verschieben, damit ich die Trimmung zurücknehmen könnte und der Heli sich nicht wegdreht, hab ich auf eine Seite praktisch gar keinen Platz mehr bei der Anlenkung und könnte somit in eine Richtung nur noch EXTREMST langsam oder gar nicth mehr rotieren.
Daher hab ich nun an der Funke gerade mal 25% und 28% für den Servoweg noch eingestellt.
Die Empfindlichkeit des Gyros steht außerdem auf +30% bei HH und -20% bei Normal. Bei allen anderen Werten fängt mir der Heli am Heck das zittern an.
Hab ich ihn soweit einstellt, das er fast nicht mehr dreht (minimal) hab ich nun in eine Drehrichtung ne höhere Geschwindigkeit als in die andere (gut das hab ich mit dem Servoweg weitestgehend angeglichen) und wenn ich 3x schnell zwischen HH und Normal umschalte und HH auch einzustellen, stimmt im HH Modus die Einstellung eigentlich auch nicht mehr.
Verstell ich generell an der einstellung was, geht eigentlich gar nix mehr. Dann dreht mal das Heck wieder extrem in eine Richtung, oder es fängt wieder zu zittern an ....
Spirch, dass kann alles so nicht stimmen, aber ich weis leider nicht mehr weiter. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Dann hab ich noch ne Frage: ich wollte als Pitch für Normal -2° - +10° und für Hold -10° - +10° einstellen (Stunt ist noch uninteressant).
Jedoch komm ich max auf ca +-8° obwohl ich mein Servoweg schon auf 150% vergrößert hab. Ich vermute mal in mache da irgenwas falsch, obwohl ich mich eigentlich an die Videos gehalten habe.
BITTE BITTE helft mir, ich will ordentlich fliegen können :-D
Danke schonmal vorneweg
