schlechte servos?? keine genaue neutralstellung??
  • mr.jump
    mr.jump
    hallo,
    habe den t rex 450 s von staufenbiel( dieses combo ding).. habe folgendes porblem: wenn ich den knüppel von voll pitch auf halb pitch ziehe, ereiche ich perfekt den wert o grad. drücke ich jedoch den knüppel von min pitch auf halb pitch, sind keine o grad vorhanden. erst wenn ich den knüppel auf drei viertel gas weiterdrücke habe an dem rotorblatt o grad....anders gesagt die neutralstellung wird nit immer genau erreicht... von oben zur mitte ja von unten zur mitte
    NEIN.. Hat vll auch dieses staufenbiel combo ding?ß sind die servis vll ainfach nur mist? ist etwas vll and der fersteurung falsch eingestellt?? Ist das normal?
    DANKE
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: schlechte servos?? keine genaue neutralstellung??
    Welche Servos, Empfänger, Sender?
    • stein
      stein-elektronik.de
      Onlineshop
      • 18.07.2005
      • 2452
      • Hans-Willi
      Hi !
      Mögliche Ursachen:
      - Nicht so hochwertige Servos (Empfehlung Hitec HS-56 oder Hitec HS-65) Die Hitec HS-55 oder Tower Pro Servos, wie sie oft preiswerten Combos beiliegen sind im Heli nicht der Brüller. Im Heli sind halt erhöhte Anforderungen an die Rückstellgenauigkeit erforderlich !
      - Total krank verbogene Pitchkurve
      - Schwergängige oder klemmende Gestänge/Kugelköpfe , die Servos hängen...
      Hans-Willi
